Такой момент: В течении разработки проекта (особенно если он сконцентрирован на интерьере) часто приходится изменять в Арчике размеры проемов, всяческих ригелей и прочего конструктива. Затем каждый раз производится экспорт-импорт в Макс. (Потому как в Максе идет своя проработка - материалы, освещение и проч...). При этом приходится в лучшем случае переназначать материалы всем объектам, а то и вносить глобальные корректировки.
В 3dsmax же есть замечательный FileLink, который жестко привязывается к DWG чертежам, так что если, к примеру, в разрабатываемом в Автокаде чертеже поменять какой размерчик, моментально имеем изменения в Максе с сохранением материалов и прочих изменений.
Вопрос следующий - а нельзя ли как-нибудь так сделать и с Арчиком? Потому как постоянная коррекция просто достала уже. А Экспорт-Линк через DWG не помогает - при изменении сцены Арчик по разному сохраняет dwg.
Ужос. Уже прямо подумываю на ADT перейти - ведь для него dwg-объекты родные...
А так неохота
Я люблю Арчик!
