  • 680
Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #15 : Августа 15, 2007, 14:46:57 »
А что, Mesh to Roof в 11-м не работает?
« Ответ #16 : Августа 16, 2007, 23:46:03 »
вполне работает :)
а что?
  • 680
« Ответ #17 : Августа 17, 2007, 15:38:32 »
Выделяю поверхность (Mesh), иду Design->Design Extras->Create roof from mesh, но чуда не происходит.
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #18 : Августа 17, 2007, 17:00:41 »
трудись ...ибо у меня по твоим шагам все работает!
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #19 : Августа 21, 2007, 17:28:43 »
 :o По-мойму ище один глюкъ. Приаттачил я Х-реф. При залоченых слоях ничего не копируется, даже если вылазит диалог о том что -показать и разлочить слои- нажимаю этот пункт, и копируется ничего. 10ка себя так паскудно не ведет, на том же файле прверял
« Ответ #20 : Августа 21, 2007, 18:30:03 »
Да, там кието нововведения появились с этим надо хелп почитать...
Оффлайн RomanX
  • 31
« Ответ #21 : Августа 29, 2007, 17:10:00 »
Вот походу ещё один:
 Выбираем привязку к маленькой сетке. Берём библиотечный элемент и ставим его на план. Отключаем магнит на указателе. Снимаем выделение с элемента, и пробуем его выделить ОДИНОЧНЫМ кликом в узловую точку - выделяется (так и должно быть). Теперь при помощи Ctrl+Alt плодим штук 5-10 на плане в разные места. И сново - снимаем выделение и пробуем поочереди выделять каждый элемент. Не везде получается, как будто сетка сбита. Причём если замерить любым способом от узловой точки начального элемента до уз.тчк. невыделяемого - всё нормально - в сетку должны поподать. (тоже самое и с другими элементами)
Оффлайн RomanX
  • 31
« Ответ #22 : Августа 29, 2007, 18:08:03 »
Блин! - кажеться понял - у меня пересечения сетки не совпадают с началом координат. Начало координат сбросил в "ноль" сетка начинается гдето не там. Чё-то я впервый раз с таким столкнулся - побороть никак не получается.
« Ответ #23 : Августа 29, 2007, 18:37:32 »
Да я тоже такой прикол в 10ке наблюдал, вылечил обьединением с пустым проектом по умолчанию
Оффлайн spi
  • 33
« Ответ #24 : Сентября 04, 2007, 19:56:43 »
С апдейтом модулей тут Ващще Беспредел! Взгланите на это! я же  в модуле только параметры оконного проема поменял и пересохранил.. Исполнялово ,конечно, веселое но нада как-то работать дальше... В 10ку перекидывать нехоцца, да и многоэтажных модулей там , помоймму, нето. Если у кого мысль по этому поводу, напишите пжл
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:14:28 от Valery W »
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #25 : Сентября 05, 2007, 13:03:06 »
Размещаю чертеж на листе....все хорошо...при  апдейте чертежа рисунок уходит куда то в сторону, а границы чертежа остаются на листе...но не все чертежи себя так ведут...и не всегда...особенно тогда, когда есть автокадовские присоединения или объединение с другим файлом архикада...
...или я что нетак делаю?
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #26 : Сентября 05, 2007, 15:06:16 »
Ну что могу сказать обнаружился глюк... АС 11... обратите кто нить внимание... короче в окошке предпросмотра не отображается сам библиотечный элемент. Собственно он мне не нужен,  поэтому и не замечал ...
Кто нибудь сталкивался?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 20:19:13 от Valery W »
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #27 : Сентября 05, 2007, 15:12:28 »
По умолчанию когда переносиш из автокада все енто дело сгруппировано, дык вот выдели пока не расгруппировал и посмотри, нет ли каких объектов лишних. Они иногда не отображаются, но при выделении есть. Просто удали их! :wink:
  • 680
« Ответ #28 : Сентября 05, 2007, 17:06:46 »
Я в этой теме уже поднимал этот вопрос. Мои наблюдения.
1. Пропадает и в RUS и в INT одинаково.
2. Быстрее пропадает когда начинаешь новый проект.
3. В проекте, который много раз открывался, редактировался, сохранялся практически не пропадает.
Выход из данной ситуации - перезапустить Архикад.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2008, 09:36:36 от Valery W »
« Ответ #29 : Сентября 05, 2007, 20:26:15 »
Я уже тоже заметил, когда сохраняешься сам, а не надеешься на автосохранение-работает стабильно.
Чем чаще сам сохраняешься -тем стабильней.
