Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #150 : Апреля 25, 2008, 12:13:07 »
Это можно и через Параметры->Окружающая среда сделать
sasha
« Ответ #151 : Апреля 29, 2008, 11:33:22 »
здраствуйте плиз помогите у меня хр сп2 амд 64 4000+ 1ГИГ ОПЕРАТИВКИ ПРОБЫВАЛ ОТ 9 ДО 11 ВЕРСИИ ВСЕ ПРИ ЗАПУСКЕ ВИСНУТ НА 1-2 МИН "ПРОГРАМА НЕ ОТВЕЧАИТ " ПОТОМ ВРОДЕ РАБОТАИТ НО НЕ ДОЛГО  ТОЖЕ1-2 МИН ИАБО ВИСНЕТ АБО СЛЕТАИТ?
« Ответ #152 : Апреля 29, 2008, 11:47:18 »
истина в том, что не все "лекарства" одинаково полезны :)
просьба почитать форум и подумать, прежде чем задавать вопросы
« Ответ #153 : Мая 04, 2008, 19:34:31 »
Обновиться до билда 1200-1210
Оффлайн pav3366
  • 8
« Ответ #154 : Мая 12, 2008, 16:03:08 »
11 ArchiCAD 1200 сборка (легальный) вылетает при экспорте в DWG(т.е. при сохранении в формат AutoCAD DWG), если есть советы - подскажите как с этим бороься, а то каждый раз приходится переходить в 10-ку.
На преыдущей 1040 всё было нормально
Оффлайн вольный странник
  • 121
« Ответ #155 : Мая 13, 2008, 11:18:03 »
Подобное случилось когда обновленные до нужной сборки аддоны(в т.ч. DXF-DWG in\out)случайно были заменены на старые. Возможно в вашем случае аддоны не обновились, например.. лежали в другом месте?
  • 121
« Ответ #156 : Мая 20, 2008, 09:37:31 »
И на 11-х глюк замечен, а также на собств. элементах. Думаю все-таки с дровами ошибся, проверить некогда пока совсем.
Картина маслом! Не "те" дрова на видяху причина.
А жизнь-то налаживается!
« Ответ #157 : Мая 26, 2008, 18:42:23 »
Народ, нужна помощь.
На работе переустановили Windows. И теперь периодически в Архикаде -11  вместо рабочего поля появляется светло зеленый экран.
хоть и  :boyan: , но может кому пригодится..
в ArchiWiki есть на тему проблемы  вот что:
http://www.archicadwiki.com/Bugs/green_screen?highlight=%28Bugs/%29%7C%28%E2%80%A2+ArchiCAD+11%29
Описание:  зеленый экран
Причина: некоторые проблемы с MS driver
Решение:
1) установите последние (стабильные) обновления драйверов от производителя видеокарт
2) в реестре по пути: Сurrent User/Software/Graphisoft/ArchiCAD/AC11 version/ Feedback Control
параметру  "ForceSwFallback" присвойте 1
« Ответ #158 : Мая 28, 2008, 22:19:50 »
На нервы нет, ни сил, ни времени...рассказываю АК-11 Удалил композиции слоев.И на-те...3Д окно стало контурным при всех установках на нормальное изображение.Какой-то сбой был еще ...непонятно какой, я просто вернулся анду-лином.Потом стало вылетать при каждом неудобном случае. Например при сгруппировке чертежей, не нравится когда его за край двигаю.
Кстати потом стал АК-11 и вообще вылетать при обращении к окну 3Д ...бросил этот файл, был резервный оставлен , как вариант .Хочется  в цифре 12 увидеть надежду.Дюжина как-никак.
« Ответ #159 : Мая 28, 2008, 22:35:46 »
Может ты модельный вид переключил?
2. Проверь дрова видео
« Ответ #160 : Мая 29, 2008, 00:32:46 »
С другим-то файлом все в порядке, сейчас добил потлки , все пашет.Дрова проверю, может что по-новее вышло.
« Ответ #161 : Июня 12, 2008, 09:47:35 »
Вот еще новость...  ятут пере таскивал ком, потом все вернулось на место и я снова попытался поле АК11 на два экрана растянуть, так 3д нормально видется, разрезы и основное поле, а в альбоме просто салат из обрезков и поле светло зеленое...такая вот весна.
Из предъидущих сообщений нащел совет в похожей ситуации обновить дрова видюхе. Но о результате там ничего не сказано.
У меня ХР со всеми пакетами, 2 - ухпроцессорный движок , видио Radion x 700
« Ответ #162 : Июня 12, 2008, 11:25:15 »
Ну, обновление драйверов в таком случае стандартная процедура
  • 681
« Ответ #163 : Июня 12, 2008, 14:21:44 »
А мне пришлось оставить старые драйвера, которы шли с диском (8.33 дата разработки 16.12.2006). Если ставлю новые драйвера, последний был 8.451.0.0 появляется глюк в 3д окне - начинают мерцать всплывающие подсказки, включая табло слежения, причем довольно долго.
« Ответ #164 : Июня 12, 2008, 14:53:39 »
А новые WHQL или сообщение об отсутствии подписи выскакивает?
