1. Вопрос
Система XP SP2 локализация русская , установлена поверх , CPU Core2Duo , видеокарта GeForse 8600GT , память 2 Гбайт , плата на чипсете IP35 , установлен Matrix Raid 0+1 , на разделе Stripe , то есть Raid 0 , стоит система и соотвественно Archicad 1200 .
проблема такая , после установки Archicad 1040 , перезагрузка , затем обновление 1200 , перезагрузка ( или без нее , так как ставил много раз чтобы понять проблему) , затем обновление 1210 , даже пытался обновленные драйвера WIBU ставить при разных вариантах попыток инсталяции , ставил библиотеки и расширения , пререзагрузка ,
ArchiCAD исправно работает , 3 D объекты вращает , и так целый день , в конце дня компьютер выключили , утром включают , загружается проект все рисуется , но как только
активизирую команду
3D Общая аксонометрия
ArchiCAD начнет все медленно перерисовывать и бывает вплоть до зависания системы .
Пытался устранить разными спосабами
Исправить сетевой интерфейс , перезагрузка и т.д , и не понятно по каким причинам все восстанавливалось и работало до конца дня , но только до следующего включения ПК .
Один раз удаленно подключился к машине запустил ArchiCAD , он естественно запустил менеджер отчетов об ошибках , пришел к машине запустил ArchiCAD , все стало работать,
Еще раз было я выключил проект то есть закрыл , выбрал создать Новый проект выбрал Стандартный профиль 11 , нарисавал линию получился параллепипед , попробовал в 3 D поработать вертит , запустил рабочий огромный проект опять легко крутится.
В чем проблема ?
