Оффлайн Rad
  • 697
Re: Ошибки в ArchiCAD 11
« Ответ #90 : Января 12, 2008, 16:45:10 »
При генерации 3Д окна в АС11рус1114, ас как то немного тормозит, как будто задумывается. Даже при пустой сцене. Попробывал в АС10, там все отлично, открывает моментально. Вчем может быть дело? (WindXPsp2,QuickTime7.1.3.GF Go 7600 Se 128 mb. 2Gb Ram)  ??? Вроде мелочь, но напрягает
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #91 : Января 28, 2008, 12:00:29 »
Сам переношу свои посты из ветки "Тормоза" (дабы не не напрягать админа), т.к. допер, что это не тормоза, а "Глюки". Жду помощи, жму руки спасателям.
Я наднях, по рекомендации CrazyASD :-*  , установил АС11(1114)RUS и заметил прикол (его трудно не заметить ), что при загрузке библов  и выпадающем сообщении (у меня при загрузке вылетает сообщение о ненайденном рисунке какого-то библа), после тисканья по кнопоцке "стоп", библы начинают грузится заново(т.е. грузятся 2 раза по 5 мин. каждый раз ). :-\
Спасите люди добрые, нето превращусь в этого жмурика-  :-\=!!!!!!!
Выходные провел в борьбе с АС11(1114). Проектик "не тяжолый", где-то под 2метра, но глючит не по-детски. При внесении в проект 2D элемента, а затем, по каким либо причинам , его удаления, на плане этажа остается его контуры с цветом линий соответствующих фоновому этажу. Исчезает это безобразие толь при переходе на этаж и обратно.
Еще при работе со "стулом" и переходе на другой инструмент "стульчик" остается в информационной строке и при тисканьи на план опять ставится библиотечный элемент, а не выбранный инструмент. Лечится удалением библа, тисканьем кнопоцки "Q" и то не всегда помогает.
Засада. :-\
« Ответ #92 : Января 28, 2008, 12:21:54 »
Да по ходу у тебя драйвера видеокарты староваты, судя по симптомам проблемы с отрисовкой  OpenGL
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #93 : Января 28, 2008, 16:14:41 »
у меня обнаружилась странная проблема...(Арчик 11 - 1114 INT Vista 32 2x-2.16Хз 2 гига оперы) после долгого и упорного переключениями горячими клавишами окон либо выделение чего-нить, либо другая команда с горячей клавиши, наступает момент когда они перестают работать например Сtrl+A - выделение всего, но вместо этого команда понимает только первую Ctrl -вырезать и т.п.Сначала думал PUNTO шалит но после его отключения проблема не исчезла, иногда помогает истеричное  и хаотичное нажимание на скорость последовательно ALT+Shift а  если не помогло (а помогло тока один раз :) то перезапуск ArchiCAD! Может кто тоже замечал? Или Vista опять виновата, хотя однажды у меня такое на хрюше получилось. Вот и не знаю кто виноват ArchiCAD или PUNTO.
Оффлайн green122
  • 22
« Ответ #94 : Января 28, 2008, 18:38:27 »
Категоричная проблема с зонами. Доступно только ГОСТ Полы.
На все остальные говорит: см. картинку
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:33:54 от Int »
« Ответ #95 : Января 28, 2008, 19:19:17 »
Надо установить паспорт зон 11. Ищи по форуму - обсуждалось и выкладывалось.
Оффлайн green122
  • 22
« Ответ #96 : Января 29, 2008, 07:59:15 »
Чото туплю. Поиск ничего не дал.
« Ответ #97 : Января 29, 2008, 09:29:40 »
Не обращайте внимания, жмите ОК. При повторном открыти должно быть все нормально.
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #98 : Января 29, 2008, 10:45:36 »
Дело в том, что эта хрень вылезала и на рабочем компе. Дрова обновил, на всякий случай. Ситуация выглядит следующим образом: старые библы(до обновления дров) при удалении оставляют контур, а новые уже нет. Да и в других работах было без глюков, до и после обновления. Только этот глючит. Я его открывал как новый с установками предыдущего проекта, толька адоны отказался подгружать, как ненужные. Может из-за этого его глючит :'(.
Оффлайн maverick.ua
  • 88
« Ответ #99 : Февраля 01, 2008, 00:00:08 »
Вопрос по экспликациям.
Проект здания, сделанный в 10ке (1188 инт) захотел я перенести в 11й (1040 инт) и все бы ничего, только в экспликации появилась бяка (смотрите картинку). Тоже самое происходит и в проекте начатом в 11ой версии.
В примере, приведенном в справке, стоят латинская "м" и арабская двоечка, а не каракуля.
Подскажите как исправить/убрать это, кто знает.
ЗЫ: я конечно понимаю, что есть альтернативные методы - через смету(еще не пробовал), способом автоэкспликации ALLAK, либо просто стыдливо прикрывать "фиговым листком"  эту кракозябру, но таблички уже есть...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 19:35:19 от Int »
« Ответ #100 : Февраля 04, 2008, 11:51:54 »
Вообще, это какой-то странный глюк с паспортом зоны "Маркировка помещения". Он и в АС10 и в АС11.
Правка скрипта паспорта не приносит успеха.
Лечится только следующим образом. Открывая окно инструмента "Зоны", сначала выбираем Категорию "Общая площадь". Штамп должен показаться без ошибок. Затем будут открываться без ошибок и другие категории с этим штампом.
Или, в Параметрах > Категории зон, в настройке паспорта изменяем параметр радиуса круга, чтоб стоял не "0", жмем "ОК".
Я открыл новый проект и в настройках инструмента "Зоны" перешел на Категорию "Общая площадь". Затем пересохранил AC11-Шаблон.tpl. Теперь начинаю проекты с этого шаблона и ошибка не проявляется.
Оффлайн geniusalex
  • 16
« Ответ #101 : Февраля 06, 2008, 11:53:18 »
заметил еще глюк: у меня основной макет с рамкой настроен без полей печати, и поставлена рамка по краям макета (для экспорта в двг), таким образом на основном макете присутствуют элементы (рамка вокруг макета) в непечатаемом пространстве, при печати стандартным способом, указываю "использовать поля макета", в предварительном просмотре отображаются края макета красным, но печать идет на один лист, а при печати из публикатора при тех же параметрах арикад разбивает этот макет на четыре листа. Кто что думает?
« Ответ #102 : Февраля 06, 2008, 13:14:20 »
geniusalex, посмотрите правила темы.
У меня 11(1086)RUS. Ничего подобного не наблюдаю. Весь чертеж печатается на один лист, а рамка установленная на край листа не печатается, потому что у нее есть толщина. Соответственно она вылазит за пределы области печати.
П.С. Странный у вас способ установки рамки. Так что, тут спорный вопрос, где глюк. В Архикаде или в методе.
Оффлайн geniusalex
  • 16
« Ответ #103 : Февраля 07, 2008, 11:03:29 »
Прошу прощения, компьютер: Pentium R 4, 3.06 GHz, 1GB оперативки. Архикад 1114 на одном компе и 1042 на другом. Похоже что в публикаторе неработает опция "использовать поля макета". А в ArchiCAD 10 таких проблем нет. Вот прикладываю рамку которую печатаю в ас11.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2008, 12:16:02 от Valery W »
« Ответ #104 : Февраля 07, 2008, 12:49:05 »
В публикаторе этой опции вообще нет.
Опубликовал вашу рамку в DWG и PDF. Напечатолось на одном листе.
