Оффлайн bruce333
  • 49
Re: Работа с размерами
« Ответ #120 : Июля 21, 2014, 12:03:34 »
Ребят, подскажите, можно ли в Архикад 16 проставлять размер двойным щелчком. А именно нажать первую точку, потом вторую и двойным щелчком на пустом месте проставить размер, в ранних версиях так и делала. А в 16-ом не получается ни в какую. Ставлю первую точку, вторую, щелкаю два раза, получается что ставится третья, не нужная мне точка и появляется размер. Теперь чтобы проставить размер приходится каждый раз жать правую кнопу мыши и ОК, это очень неудобно. Может кнопку какую нажать надо, чтобы работало как раньше?
« Ответ #121 : Июля 21, 2014, 12:16:06 »
bruce333, должно работать как и прежде. Пока складывается ощущение, что у мыши проскакивает лишний щелчок, такое бывает иногда у некоторых моделей.
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #122 : Июля 21, 2014, 12:54:12 »
Int, вот пробую в 14-ом, всё получается, в 16-ом абсолютно те же действия и никак(( Эта проблема с момента установки 16-го, месяц или больше, в разных файлах, и в абсолютно пустых тоже(( А у Вас в 16-ом всё нормально значит с этим?
« Ответ #123 : Июля 21, 2014, 13:21:06 »
У меня В 16-ом двойной щелчок нужно делать очень быстро. Малейшее промедление и ставится следующая точка, но  при этом у меня размер не проставляется пока я не сделаю быстрый двойной щелчок.
А в чем неудобство нажатие правой кнопки мышки и ОК? Почти то же самое, что и двойной щелчок, зато без проблем и спешки.
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #124 : Июля 21, 2014, 13:36:25 »
maric, спасибо большое за ответ! Помогли продвинуться в нужном направлении, у меня скорость двойного щелчка на максимуме была, поставила на середину, всё стало ок)) Хотя странно, что в 14-ом ArchiCAD итак все было хорошо.
Ну это очевидно, так дольше))
Оффлайн HachDamager
  • 5
« Ответ #125 : Декабря 03, 2014, 01:13:24 »
Ночи доброй! Господа Архикадцы. Такой вопрос который ранее задавали на форуме "Как изменить величины размерных маркеров - меньше 0,50  до 0,10". Почему на обычной линии это можно сделать а в настройках инструмента линейного размера нельзя.  Сразу ответ с масштабированием отпадает.
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #126 : Апреля 08, 2015, 20:30:53 »
Как выровнять значения в размерах?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 20:31:41 от Dm21 »
« Ответ #127 : Апреля 08, 2015, 23:03:33 »
Dm21 , там в левом нижнем углу у каждого размерного текста есть особая точка, нужно ее нащупать и надавить взяться и оттащить текст.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 23:08:00 от Int »
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #128 : Апреля 09, 2015, 05:43:30 »
Int, этот способ помогает. Есть ли вариант для выпрямления всех размеров в цепочке одновременно? При редактировании иногда он проявляется.
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #129 : Июня 10, 2015, 06:49:45 »
Идея понравилась. Но пол-часа возни не дала никаких результатов. С помощи опции "Move" ничего не получается.
А еще размерные цепочки можно двигать, вращать, отражать и тиражировать
« Ответ #130 : Июня 10, 2015, 08:14:22 »
Все работает. Тиражировать, поворот, если говорить о результатах как на скрине у  Mike_b.
Кроме того вероятно у вас в Америке не принято смотреть на даты. Прошло восемь лет как Mike_b это сказал. Программа меняется, что-то добавляется, что-то удаляется.
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #131 : Ноября 17, 2015, 18:41:54 »
Здравствуйте. Я только начал изучать ARCHICAD поэтому извините если вопрос повторяется хотя в этой ветке подобного не нашел.
В разрезе-динамичные размеры-только те которые привязаны к высоте этажа. Можно ли побороть это? К примеру у меня плита в многослойной конструкции , я проставляю размеры как мне надо (с привязками квадратики) и соответственно при редактировании уровня этажа все сбивается ,что очень неудобно.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #132 : Ноября 17, 2015, 18:51:42 »
динамичные с кружочками. А с квадратиками статичные
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #133 : Ноября 17, 2015, 19:15:20 »
Спасибо что откликнулись. Про кружочни и квадратики Я знаю-разобрался. Вопрос как поставить привязку с кружочком-вместо привязки с квадратиком не меняя привязок многослойной плиты перекрытия.? Например плита привязана к этажу -нижней кромкой а размер я ставлю до уровня чистого пола и при изменении высоты этажа-все слетает.
Может есть решение?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #134 : Ноября 17, 2015, 22:05:12 »
Может есть решение?
НЕТ решения, потому как нет задачи. Т. е. я не понял что вам нужно !?
Статичные размеры в динамичные не переводятся.
Д
инамичные размеры ставятся сразу путем попадания на узловые точки объекта (например перекрытия).
