  • 1016
Re: Работа с размерами
« Ответ #15 : Февраля 10, 2008, 18:16:28 »
Вид > Параметры вывода на экран > Манипуляторы текстовых блоков... Если включить - на месте невидимых узловых точек,  размерного текста и  текстовых блоков  появятся манипуляторы... Удобнее редактировать.
« Ответ #16 : Февраля 10, 2008, 19:39:30 »
Также можно воспользоваться Быстрым выбором (пиктограмма в виде магнита в инструменте Указатель). Для временного активирования/дезактивирования достаточно нажать кнопку пробела.
При активном Быстром выборе можно кликнуть по тексту размера. Если находитесь в режиме инструмента "Размерные цепочки", нужно нажать "Shift"... и "Пробел", если быстрый выбор дезактивирован.
Таким образом, не надо будет вылавливать узловые точки текстов.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 16:13:52 от Valery W »
Pricol
« Ответ #17 : Июня 11, 2008, 18:19:01 »
Прощу прощения за собственную необразованность, но все-таки, как убрать запятую в размерах?.. ???
З.Ы. Пошарился по форуму - нашел ответ...
Всем смотреть тему в разделе "Архикад для самых маленьких":)
« Ответ #18 : Июня 11, 2008, 20:28:58 »
Eдиницы измерения и кол-во знаков после запятой в размерных текстах настраиваются в меню ArchiCAD"Рабочая среда".
Тип разделителя целой и дробной части, тип разделителя отделяющего тысячи от сотых и др. глобальные настройки делаются:
- в Windows: Панель управления > Дата, время, язык и региональные стандарты
- в MacOS: не знаю.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2008, 20:55:28 от Valery W »
« Ответ #19 : Октября 06, 2008, 18:12:24 »
Иногда бывает ставишь-ставишь размеры, а способ построения переключить забыл (вертикально и горизонтально) и размер вместо вертикального ставится горизонтальный. Не все потеряно, его можно развернуть.
Гениально )))) я раньше недумал никогда об этом!! себя вытренировал просто перед расстановкой выбирать нужный режим, а раньше то как мучался.... Mike_B +1 ну всеже набудущее а вдруг ))
ну а в 12ом стало еще проще!
« Ответ #20 : Октября 26, 2008, 02:54:46 »
Эта одна из новинок 12шки!!
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
« Ответ #21 : Февраля 16, 2009, 18:32:45 »
Да, это конечно удобно, но кружочек этот то не всегда нужен таким большим, можно ли где то его радиус регулировать? Некоторые знакомые тоже выражали недовольства по этому поводу...
« Ответ #22 : Июня 06, 2009, 19:28:35 »
Случайно обнаружил для себя такие функции редактирования, работающие в окне разреза с отметками, при нажатой кнопке указателя (стрелка) в панели инструментов. При нажатой "размеры" и на планах для линейных размеров не появляется, при наведении на размерную линию.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 06:24:51 от Arsh »
« Ответ #23 : Июня 11, 2009, 15:13:50 »
Перенес пост в эту тему.
Надо бы добавить, что эта плавающая панель команд для размеров появилась в 12 версии. Сделана, наверно, специально, чтобы пролить свет на возможные команды с размерами для тех пользователей, кто их еще не знает. :)
dialog
« Ответ #24 : Сентября 08, 2009, 10:19:57 »
Подскажите пожалуйста, можно как-нибудь величину размерных маркеров делать меньше 0,5, например 0,1?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #25 : Сентября 08, 2009, 10:31:02 »
Вроде как нет.
А зачем такое малое значение? Оно читаться не будет.
dialog
« Ответ #26 : Сентября 08, 2009, 10:44:53 »
Вроде как нет.
Просто в ArchiCAD иногда черчу мелкие детальки и получается очень непропорциональна величина размера, который можно сделать 0,1 и величина размерных маркеров.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #27 : Сентября 08, 2009, 10:57:56 »
Для такой мелочи, что даже засечки размеров засекаются, может целесообразнее увеличить масштаб?
dialog
« Ответ #28 : Сентября 08, 2009, 11:16:10 »
Да..., получилось!
Спасибо!
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #29 : Сентября 08, 2009, 11:26:20 »
В последних версиях для деталей есть отдельный инструмент - Деталь. Считывает фрагмент плана, ограниченный рамкой и открывает в отдельном окне детали. И там делайте с ней что хотите в нормальном масштабе. Посмотрите в справке ArchiCAD, там есть подробно
