BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Re: Работа с размерами
« Ответ #60 : Апреля 29, 2010, 09:11:30 »
Ну, я догадывался где ты мог жать + и - , но не решился спросить. :)
« Ответ #61 : Апреля 29, 2010, 12:21:39 »
самое забавное ,что пробовал на боковой панели нажимать но не получалось,  а потом ВУАЛЯ и получилось)))
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 14:55:57 от Ilia »
gidroteh
« Ответ #62 : Октября 04, 2010, 13:29:21 »
Как отзеркалить отметки высоты на фасадах, ArchiCAD автоматически проставляет полку с права от стрелки, как сделать чтобы полка ставилась с лева от стрелки? Спасибо.
« Ответ #63 : Октября 04, 2010, 13:49:17 »
Оно ни как не зеркалится. Я лично пользуюсь библиотечным элементом, коих полно на этом форуме.
Прикладываю мой.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 00:29:33 от Vachik »
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #64 : Октября 04, 2010, 13:51:18 »
1. Ухватить мышкой и утянуть цифру влево от стрелки.
2. Обновить чертеж.
Неужели трудно было перейти на предыдущую страницу, где этот вопрос уже обсуждали?
« Ответ #65 : Октября 04, 2010, 13:55:22 »
2. Обновить чертеж.
Почему мне никто не доложил до сих пор об этом способе >:( :)
Спасибо тебе Luch4
gidroteh
« Ответ #66 : Октября 04, 2010, 15:37:21 »
Luch4 - спасибо, как все просто то)
Оффлайн dyurcho
  • 7
« Ответ #67 : Ноября 25, 2010, 18:54:23 »
Ребята такая проблемка у меня когда на фасаде ставлю отметку высоты (Линейный размер)! Дело в том, что у меня отметка ставится в один клик (сразу там, где место измерения), а нужно в два (сначала выбирается место измерения, а потом место на чертеже где должна стоять сама отметка)! Не знаю как включить данную опцию! Может у кого-то было подобное или знает кто? Такое сразу было когда только создал новый документ!  ^-^
ПС: Архикад 13
« Ответ #68 : Ноября 25, 2010, 19:05:13 »
Возможно у вас была цепочка отметок, а сейчас ставите одиночную отметку.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #69 : Ноября 25, 2010, 19:06:57 »
Опередил :rolleyes:
Оффлайн dyurcho
  • 7
« Ответ #70 : Ноября 26, 2010, 13:45:31 »
Спасибо большое ребята! Все именно так и было!  :wink: :D
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #71 : Мая 05, 2011, 10:18:53 »
Здравствуйте! Кто встречался с подобным (см.скрин)? Общее размерное число-целое,линейкой проверяю-все ОК, образмеривал корректно  а вот один размер "корявый"...и это не первый раз уже.
ACad 13 (3000), Винд 7
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #72 : Мая 05, 2011, 10:34:14 »
Построение идёт с точность до мм, но в реальности это не совсем так, учитываются и десятые мм , вот поэтому при округлении это и происходит. в том размере, что вы показали посмотрите там будет десятых мм меньше пяти вот прога так и округляет.То же когда-то с этим билась, но поняла ,что это не преодолеть, по -крайне мере я не смогла и просто проставила нужное вручную.Просто проставте в настройках точность размеров больше 1мм и тогда увидите все размеры и поймёте почему так происходит.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #73 : Мая 05, 2011, 10:36:17 »
...образмеривал корректно, а вот один размер "корявый"...
С размерами все в порядке - не очень точно привязана (перемещена) стена или перегородка. Попробуй выставить Размерные числа с точностью до 1 десятичного знака и увидишь примерно следующее:  100+900,2+599,4+900,2+100=2599,8. ArchiCAD округляет до ближайшего целого числа.
Особенно рекомендую проверить расстояние между осями - от них обычно идут такие множественные ошибки потом.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #74 : Мая 05, 2011, 12:22:27 »
и увидишь примерно
Спасибо! :D
Татьяна тоже спасибо!
Раньше у меня стояла доп.точность (на другом ПК) и проблем не было...а сейчас "задумался")))
