asal
Re: опять о размерах-2
« Ответ #15 : Июля 04, 2007, 23:42:34 »
Родной asal
Почтай плз о привязке и точках привязки объектов в хелпе. Иначе ты так и ничего не поймешь. Тут все пытаются тебя обучить, но если ты САМ не хочешь - то извини. Мне жаль времени, потерянного учителями на твое обучение.
Не родной, Алак!Извини, но Мы с моими учителями сами разберемся что и как нам делать,здесь все общаются,а не натации читают...Ты можешь попробовать,разобраться сам как чертеж с размерами вставить в layout book....Дело вовсе не в привязках как выяснилось...Удачи!!!
asal
« Ответ #16 : Июля 04, 2007, 23:48:17 »
теперь все понятно!
в окно Layout Book (книга макетов), на каждую страницу - Layout чертежи НЕ КОПИРУЮТСЯ!!! Они не переносятся туда.
Надо открыть твой разрез, в котором всё настроено, нажать правую кнопку мыши и там найти кнопку "Save View and Place on Layout" и будет тебе счастье!!!
Таков же принцип сохранения и плана этажа и всего остального!
Asal ты принципиально делаешь не правильно, тоесть ты чертишь все верно, но в окно со штампом переносить надо иначе, так как ты поступаешь ты теряешь связь с моделью и естественно ни чего не переносится!! ))) Удачи
Залог хорошего ответа грамотно поставленный вопрос + детально написанное что вы делаете и что хотите получить в итоге... а так все просто гадали и тыкали в воздух. еще раз уДачи
Спасибо большое Вам, Илья!Все получилось,урок усвоен!!! :-*
« Ответ #17 : Июля 04, 2007, 23:58:40 »
На будущее! Можно перетаскивать вида из карты проектов в книгу макетов методом Драг анд Дроп.
Poseidon
Работа с "Книгой макетов": масштаб размеров
« Ответ #18 : Июля 14, 2007, 00:56:32 »
Здравствуйте! суть проблемы - как на одном чертеже разместить план масштаб 1:100 и узлы 1:20, что бы размеры не приходилось вписывать самому. Иными словами - имеется ли в Архикаде что-то подобное автокадовскому масштабу размера - когда размерное число автоматически увеличивается в заданное число раз... Заранее спасибо!
  • 1016
Редактор > Изменить форму > Изменить пропорции, или (Ctrl+K)
P.S. Изменяемый элемент необходимо выделить.
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
   :(   Воще моно через книгу макетов! Создаеш макет, затем в плане этажа (допустим в масштабе 1:100)  жакаеш Ctrl+F8 и размещаешь в макете. Затем, в чертеже детали или узла тоже тискаешь Ctrl+F8 и тудаже его родимого. Тока предварительно масштаб чертежа детали выставляешь ( 1:20)  :-* При ентом можно настроить макет и у тебя будет автоматом заполняться штампы  ^-^
На одном листе в модели можно чертить только в одном масштабе. При попытке изменить пропорции узла изменяются и числовые значения размеров. Для компановки чертежей и узлов в разных масштабах и существует книга макетов.
Масштаб размеров по аналогии с Автокадом в Архикаде не существует.
  • 1016
В Архикаде возможно всё!
Редактор > Изменить форму >Декомпозировать в текущем виде или Ctrl +=
P.S Выбирайте размерные цепочки...
Мы говорим на разных языках или я что-то недопонимаю. Согласен с тем, что можно декомпозировать узел вместе с размерными цепочками, при этом размерные цепочки превращаются в отдельные линии и текст. Далее изменяем пропорции и всё ОК.
Но вопрос , кажется, стоял несколько по другому. Как образмеривать на одном листе что-то в с разными масштабами. Скажем какой то вставленный на план узел отшкалировали в 5 раз. При попытке автоматически образмерить его получаем вместо 100мм 500. Вот в чем вопрос.
  • 1016
Разместить можно следующим образом:
1. Чертите на плане этажа и планы, и узлы в одном масштабе. Проставьте размеры. Далее,  изменяйте масштаб узлов:
P.S.Выбирайте размерные цепочки...
На одном чертеже разместятся и  план масштаб 1:100, и узлы 1:20
2. см Ответ #2 alfkmv2005
Poseidon
Так и приходится выкручиваться.... Но если потом узел меняется (в размерах), то ... вообщем редактировать их - один геморрой... А было бы интересно, если  бы была возможность скажем создать новый слой с другим масштабом...но это - только мечты... Спасибо за всем ответы !
  • 1016
Используйте Инструмент Деталь и мечта превратится в реальность.
Все делается через Органайзер. С одгого плана можно создать сколько угодно разных видов, с разными слоями, и масштабами.
Методом драг энд дроп, и назначением соответсвующих установок. А собирать  все надо безусловно в макете, поскольку все эти виды параметрические.
  • 958
Model (Detail) -> View -> Layout
Почитай в документации про настройку видов и макета - они позволяют реализовать всё, что тебе требуется.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Интересно:
_http://www.ccmpr.ru/archicad11/ar11wlist.html
Прислал Red_Line. Речь в заметке об АС11, так что немного оффтопик, но правда интересно
