Re: Работа с "Книгой макетов": масштаб размеров
« Ответ #30 : Декабря 23, 2009, 21:11:38 »
Вот прочел внимательно все написанное  , но скажите мне...сталкнулся с похожим сюжетом. С одного и того же разреза я делаю два чертежа, помещаю их (оба)в книгу макетов на один лист. И такая у меня идея, что на крупном плане разреза я  указываю основные размеры, а на другом чертеже  указываю размеры деталей . Размеры развел по разным наборам слоев. И вот тут подползает коварная реальность и указывает на то , что на одном листе  книги  макетов  два чертежа должны быть с одним набором  слоев. С чем я внутренне никак не могу согласиться. Хэлп , господа!
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Работа с "Книгой макетов": масштаб размер&#
« Ответ #31 : Декабря 23, 2009, 23:28:26 »
Думка, если я Вас правильно понял, то вы хотите сделать что-то вроде: на одном листе скомпоновать разрез в масштабе 1:100 и рядышком детально раздраконить некоторые элементы в масштабе 1:10?
Я так понимаю проблемы с масштабом, отображением размеров, текста, штриховок, толщин линий?..
Если ДА, тогда что б долго не писать посмотри как я решил подобную проблему _http://depositfiles.com/files/bq4io830v
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 01:17:55 от Canon »
« Ответ #32 : Декабря 24, 2009, 12:38:53 »
Нет - правый клик на необходимом чертеже - изменить параметры исходного вида - и там в списочке - комбинация слоев выбираешь необходимый! (Просто суть проблемы - это должно быть два разных модельных вида...)
ЗЫ: Думка надеюсь это поможет разрешить твои внутренние несогласия! ;)
« Ответ #33 : Декабря 25, 2009, 00:29:14 »
C двумя разными модельными видами конечно получится, это - да. Но почему  набор слоев привязывается к модельному виду, а не чертежу...?  Можно конечно сделать  чертеж с одним  набором слоев, затем  отменить автоматическое обновление и второй уже сделать с этого же модельного вида  с другим набором. Но это какие-то "очумелые ручки".
Хотя в количестве модельных видов нас же никто не ограничивает.. Просто хочется найти  компактное и действенное решение проблем. А при всем многообразии решений , правильных и экономных всего 1-2 . Собственно  вопрос скорее теоретический. Чертежи не так , так - иначе...  сделаны.
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #34 : Декабря 25, 2009, 10:30:21 »
:eek: Зачем их привязывать к чертежу (к этажам)? Вот тут я не согласен с вашим рассуждением. Виды для этого и сделаны, это как бы "гримерная/костюмерная" нашей модели перед выходом на сцену (на листы).
Там не только набор слоев, есть еще и масштаб, и набор перьев, и параметры модельного вида.. Даже только что увидел в 13 ArchiCAD пункт "2D/3D документы", вроде в 12-ке такого не наблюдал.  Да и с слоями там все довольно таки разумно сделано, Если втянули с этажа в виды, то в параметрах "набор слоев" будет установлен "Специальный". Потом его Вы всегда сможете заменить на любую нужную, созданную вами комбинацию слоев. Для каждого набора чертежей делайте наборы видов, в которых можно будет при нужде менять установки..
Если бездумно пользоваться командой "Сохранить вид и разместить в макете (Ctrl+F8)" с 2-де плана - то эти виды могут и напрягать. Такой метод работы почти у всех моих сотрудников, каждый раз когда что-то не отобразилось зовут и спрашивают с такими 0_о глазами: "почему на планах видно все что на слою "ххх", а в плотмейкере на листах его нету?". Уже пару десятков раз показывал каждому такому сотруднику как зайти и снять "шапку невидимку" с слоя.
« Ответ #35 : Декабря 25, 2009, 10:33:07 »
"Модельный вид" состоит из настроек, в которые входит и набор слоев.
"Чертеж" это помещенный в макет "Модельный вид". Это всего лишь фото модельного вида помещенное в рамку! Таким образом набор слоев отображенный в "Чертеже" будет таким же, как в "Модельном виде".
Действительно, "очумелые ручки" или "... голова рукам покоя не дает".
Хотя в количестве модельных видов нас же никто не ограничивает.. Просто хочется найти  компактное и действенное решение проблем. А при всем многообразии решений, правильных и экономных всего 1-2 .
Решение заложено разработчиками. Я не понимаю как многие не могут понять его сути.
Я уже делал сравнение с фотографией и в других темах, сейчас попробую сравнить с картинами, специально для парней из строгановки. :)
И так, в студии (в Карте проектов) есть несколько натюрмортных столов (взляды - этажи, разрезы и т.д.).
На каждом столе можно составить любую композицию (модельный вид) из предоставленных предметов (слоев).
Рисуем композицию и помещаем рисунок (чертеж) на одну из стен (макет) в галерее (Книге макетов). Рисунок этот можно подрезать, подписать, взять в рамку. Для того чтобы повесить в галерее еще один рисунок с того стола, но с измененной композицией, надо в студии на столе составить новую композиции и снова зарисовать ее.
Вот такая суть. Хоть и примитивно, но, думаю, будет понятно.
А вообще, в Справке (Взаимодействие : Навигация : Панель навигатора) очень хорошо и подробно растолковано и без меня.
Хе-хе... отправляю сообщение, а тут Canon еще одно сравнение подбросил.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #36 : Декабря 25, 2009, 11:40:42 »
Добавлю к вышесказанному что удобно для карты видов и для книги макетов создавать похожую иерархическую структуру. Это упрощает и работу с модельными видами и навигацию в проекте. Пример во вложении:
« Ответ #37 : Декабря 25, 2009, 16:56:41 »
Очень интересно, господа! Тронут вашими усилиями быть понятными  для ребят  с образным мышлением. Сильно подозреваю, что вы и сами им грешите, только порой стесняетесь, вроде как не пристало взрослым  людям  на такие  розовые сопли исходить.Вот , тронут.
Тогда я вжившись в ваш образный ряд кое что уточню. Согласен с некоторой оговоркой. Стоит у нас  натюрмортный стол, да что греха таить, просто таки с натюрмортом.(карта проекта), дальше каждый присутствующий снимает с него в меру своих настроений по виду, кто снаружи, кто снутри...И в собственном сознании насыщает этот вид в своей "голове -костюмерной" нужным количеством подробностей. Создавая и фиксируя наборы этих настроек. Тут все понятно.
Вот дальше  мы , каждый  вид помещаем в рамочку и совмещаем с другими  на планшеты .(книга макетов)
Вот в этот момент мне показалось, что было бы удобно  предусмотреть, что мы сможем  уже на планшете взять , да и добавить что-то не меняя вида (работая с ним как с относительно самостоятельным объектом) , вернее сохраненных настроек. Но коль у нас в Архикаде закон имеет обратную параметрическую  силу, то и придется с этим уживаться.Спасибо господа
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #38 : Апреля 19, 2010, 00:16:21 »
Подскажите пожалуйста где моя ошибка,что делаю не так?
 На плане этажа нанёс размеры и пытаюсь отправить всё в макет, при этом масштаб чертежа у меня 1:50. для размещения в макете программа устанавливает масштаб 1:100 и поэтому (само собой) в макет не помещается: http://i023.radikal.ru/1004/b9/f9b3c0342ef2.jpg
Меняю масштаб - чертёж "становится" в макет, но вот размеры остаются прежними: http://i015.radikal.ru/1004/dc/2b42be1733a0.jpg
Окно инструмента "чертёж" (где как я понимаю настраивается это ) в разделе спецификации не активно: http://i027.radikal.ru/1004/02/5a2e04726b71.jpg
Пробовал как описано в разделе  через ctrl += и ctrl  K . Но тоже эффекта не наблюдается. В книгах и с правке тоже разобраться пока не удаётся. (не могу уяснить основного принципа заложенного в программе для этого)
Помогите пожалуйста разобраться в этой науке ....
« Ответ #39 : Апреля 19, 2010, 00:27:13 »
Нет не правильно понимаешь. Это настраивается в Видах, вон у zavrazhin-а, двумя постами ниже, на картинке  с правой левой стороны и есть колонка Видов. Там выделяешь нужный вид, и в его параметрах, правишь всякие параметры, в том числе и масштаб. А потом смотришь, чтобы Макет был привязан именно к этому виду.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 10:14:46 от Vachik »
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #40 : Апреля 19, 2010, 01:17:12 »
Хотел быстренько сделать видео с нужными манипуляциями, но домашний комп совсем не тянет, одно расстройство. Если не сильно горит до утра, или еще лучше до обеда, то на работе за 5-10 мин такое выложу.
В первую очередь попробуйте проверте помещается ли ваш план в этом масштабе, на ваш листик. С того окна, где лежит ваш план, включить "книгу макетов" и правой кнопкой по листу (на который вы компонуете чертежи) выберите команду "показать в качестве ссылки фона". Этот лист появится призраком. Найдите его, подтяните к плану..
В настройках, разделе спецификации чертежа есть параметры: "увеличение" (оно должно быть 100%, чтоб оставить тот масштаб в исходном положении, в вашем варианте 1:50), "масштаб чертежа" (у вас он должен быть 1:50, т.к. вначале писали что вы вычерчивали именно в таком масштабе), и "исходный масштаб" (там просто должно показывать 1:50). Т
Если вы что-то вычертили в масштабе 1:50 (расставили все размеры, выноски..), то ни в коем случаи нельзя слепо перегонять в любой другой - все полетит к чертям. Если нужно поменять - в лучшем случаи придется подтягивать все на место (все либо расползется, либо слипнется), в худшем - проделать работу заново. Посему нужно изначально определятся с подачей чертежей, с форматами и масштабами.
Если нужно подавать разные фрагменты в разных масштабах на одном листе, то и вычерчивайте в соответственных, потом закидывайте на лист с увеличением 100%, но каждый с своим масштабом. Тогда у вас все размеры, текст, разные выноски будут одинаковыми.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #41 : Апреля 19, 2010, 08:01:35 »
Canon, буду ждать видео :-\!
Пока я так и не продвинулся в познании этого вопроса.
« Ответ #42 : Апреля 19, 2010, 09:10:14 »
А по моему это какой то глюк. Попробовал  создать такие же р-ры, сначала подумал что на инстр. р-ры  влияет настройка инстр.текста (фиксированная, масштабируем.), ан нет.
 Как бы я не менял в книге макетов масштаб, такого эффекта добиться не удалось.
В книгу макетов помещаю чертеж, предварительно  сохранив текущий вид.
Далее через органайзер или непосредственно перетащив мышкой необходимый вид.
Думается сбой происходит на стадии сохранения вида, масштаб при сохранении вида можно выбрать любой, не только сотый.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #43 : Апреля 19, 2010, 09:41:23 »
Вот я взял свой чертёж и изменил размер маркеров (чтобы при масштабе 1:100 чертёж был читаемым): http://i069.radikal.ru/1004/c7/79a8accd5d90.jpg
Пока только моей фантазии хватило на это. Только не знаю насколько в твёрдом виде можно будет с ним работать..
 Но мой способ крайне не эффективен. Поэтому по-прежнему жду видео урок от Canon.
« Ответ #44 : Апреля 19, 2010, 10:15:41 »
Может я Вас сбил с толку, написав с правой стороны, в 38 посту?
