Оффлайн Рёман
  • 157
Re: Работа с "Книгой макетов": масштаб размеров
« Ответ #45 : Апреля 19, 2010, 10:42:35 »
Vachik, пробовал и через редактор макетов: изменяю масштаб, но в книге макетов всё тоже самое без изменений- размеры остаются в прежнем масштабе.
Тоже самое делал и в карте видов.
 Может его как-то по другому нужно изменять?
  • 4759
« Ответ #46 : Апреля 19, 2010, 11:00:58 »
Ты мне покажи, где я писал, что надо, через редактор макетов менять? Читать умеете :-[?
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #47 : Апреля 19, 2010, 11:35:03 »
Читать умею(зачитался уже), а понять не могу,что именно не так.
 вот только что проделал следующие действия:
В карте видов установил масштаб 1:100  :
Затем сочетанием клавиш ctrl+f8 отправляю чертёж в макет.  Результат :    http://s001.radikal.ru/i193/1004/3a/8d1b19ba9f1e.jpg
Макет А4 книжный.
Но даже если я в карте видов меняю масштаб на другой Например 1:50, то размеры маркеров не изменяются т.е чертёж стал больше, а маркеры нет.
  • 4759
« Ответ #48 : Апреля 19, 2010, 11:46:48 »
Рёман, я не знаю чего ты хочешь добиться. Но вся котовасия в Архикаде с этими видами масштабами макетами, для того чтобы при печати на бумагу (конечный продукт проектировщика), размеры всех букв, маркеров, толщина линий и всего такого, была одинаковая. То есть, если ты задал величину, размерных букв 2,3 мм., то на конечном продукте, на всех чертежах, какого масштаба они бы не были, величина цифр в размерной цепочке будут 2,3 мм.
Здесь просто надо понять, что один и тот же чертеж в 50 и 200 масштабе выглядят по разному. Если на 50 масштабе все выглядит красиво, то в 200 все размеры скукожатся в кучу и половина из них не будут видны, но при этом 200 масштаб поместится на лист размера А4, а 50 придется распечатывать на А2.
Теперь обясни, какая задача перед тобой стоит?
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #49 : Апреля 19, 2010, 12:02:53 »
Вот я как раз над этим и бьюсь... И ничего не получается...
Изначально у меня масштаб был  1:50 и маркеры размером 6,5 , когда я его перенёс в макет (а в макете чертёж разместился с масштабом 1:100), то получилась именно та ситуация о которой Вы  Vachik сейчас написали маркеры остались неизменными.  Я надеясь , что из этой ситуации есть разумный выход (метод), задал вопрос на форум. В результате завязалась эта дискуссия.
 В итоге я переделал в карте видов масштаб чертежа на 1:100, а всем маркерам вручную переделал размер на меньший...  Я же полагал , что возможно каким-либо образом совместить масштабы чертежа и маркеров.
 Теперь же на сколько я понимаю, для того чтобы в макете всё выглядело "красиво и достойно", необходимо перед нанесением размеров выставить соответствующий масштаб чертежа?
Т.е. если я хочу разместить чертёж на формате А4, то мне нужно выставить масштаб ну примерно 1:20, а уже потом проставлять размеры, правильно?
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #50 : Апреля 19, 2010, 12:04:56 »
Если это действительно так, тогда по сути и проблемы- как таковой и не было. А я искал какое-то призрачное глобальное решение вопроса.
  • 4759
« Ответ #51 : Апреля 19, 2010, 12:23:30 »
Да, именно так :)
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #52 : Апреля 19, 2010, 12:26:39 »
Всё оказалось гораздо проще, чем казалось! ^-^
« Ответ #53 : Апреля 19, 2010, 13:21:53 »
Так в чем же был корень проблемы ?
« Ответ #54 : Апреля 19, 2010, 16:30:46 »
Вопрос
Ответ
Как говорится , чтобы слышали друг друга.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #55 : Апреля 19, 2010, 23:00:17 »
Рёман, сегодня не суждено было урвать свободную минуту ни утром, ни до обеда. А вечером уже ничего не хотелось..
Вот пришел, попробовал дома хоть что-то "сварганить". На урок это точно не похоже, но кой-какие манипуляции можно рассмотреть.
_http://depositfiles.com/files/2a8nefxld
А соль вся действительно в том, что в каждом масштабе нужно отдельно все образмеривать. Предварительно прикинув, подойдет ли он вам. И втягивать в плотмейкер нужно в нужном вам масштабе. Очень рад, если вы уже разобрались с этим
Все, я спать
« Ответ #56 : Апреля 19, 2010, 23:57:08 »
Я не понял, вы что образмериваете чертежи в макете?
  • 4759
« Ответ #57 : Апреля 20, 2010, 00:05:58 »
Смог бы с удовольствием, образмерил бы. Я вроде даже пожелания писал, к будущим версиям, о такой возможности.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Здравствуйте! Почему-то при размещении интер.каталога (специф.окон) в книге макетов ,линии открывания (штриховые) становятся сплошными...было у кого такое?
Что за окно?, если это из старых библиотек то там в качестве линий открывания могли применяться не штрихи, а линии из реквизитов.
2 Напр у тебя для этой линии был отмечен чекбокс-в масштабе плана, а план 1:20
3 При переходе в макет масштаб 1:1 Вот и длина штриха увеличивается
Я с таким не встречался, просто высказал теорию про типы линий.
