artwebru
Подскажите Пожалуйста Хочу создать скрипты для того что бы расчитывалась стоимость мебели созданная в Архикаде, где лючше прописывать спецификацию (т.е. расчет стоимости данной детали ) 1) в самой детали , 2)создать скрипт спецификаций, что бы он както расчитывал 3) или в базу. возможно все вместе, но какова структура? кто с эти сталкивался????
melky
Re: Скрипт спецификаций или счем его ЕДЯТ
« Ответ #1 : Августа 01, 2007, 23:51:12 »
Варианты:
1. реактируем базу данных (создаем свою)  каким образом читаем в ArchiCAD 10 Calculation Guide
  При редактировании библиотечного объекта на вкладке компоненты связываем с базой данных
 в скрипте спецификаций ставим команду BINARYPROP
настраиваем сметное задание и запускаем
2. в библиотечном элементе из скрипта спецификаций  обращаемся к базе командами
REF COMPONENT и REF DESCRIPTOR по сути результат будет тот же
3. прописываем компоненты и дескрипторы (если необходимы) локально в скрипте спецификаций, команды
COMPONENT и  DESCRIPTOR , преимущества: не зависит от наличия базы, возможность использовать формулы расчета
4. создать библиотечный элемент подтипа  "Спецификации" в котором моно использовать все вышеперечисленное, но при этом его можно связывать с объектами, которые вы не можете изменить, например со стенами.
команды и синтаксис описаны в ArchiCAD 10 GDL Reference Guide
