Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Re: Состав листов марки АР для стадии Проект???
« Ответ #15 : Декабря 07, 2013, 13:28:40 »
Вопрос несколько не по основной теме топика, "Схема планировочной организации земельного участка" - или по старому ГЕНПЛАН, на стадии Проект (П) какие листы должен в себя включать, в случае если проект не подлежит экспертизе? Нужно ли в этом случае полный комплект по разделу в соответствии с 87 постановлением или достаточно одного листа схемы размещения?
« Ответ #16 : Декабря 07, 2013, 14:23:18 »
Насколько помню, без заглядывания в градостроительный кодекс для освежения памяти, для получения разрешения на строительство на объект, не требующий прохождения экспертизы, достаточно листа схемы размещения.
Но что-то сомневаюсь, что он должен проходить как проектная документация. Зачем нужно оформлять документацию этой стадии, если нет экспертизы?
  • 154
« Ответ #17 : Декабря 07, 2013, 14:33:29 »
Для объектов не более 1500 м2, и не превышающех 2-х этажей (не ИЖС) нужна проектная документация (51 глава ГрдК) , одним из пунктов как раз и является  СПОЗУ. Вот про нее и вопрос
« Ответ #18 : Декабря 07, 2013, 15:02:52 »
Если речь не о ИЖС, то нужно предоставлять документы перечисленные в п.7 статьи 51.
И далее перечислены:
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
Следовательно, ничего более требовать не должны. А там уже дело заказчика, предоставлять весь сшитый комплект ПЗУ или только данные листы.
