Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Аддоны от Cadimage
« Ответ #75 : Ноября 15, 2010, 15:21:37 »
т.е. для каждого ската индивидуально создавалась?
да нет не для каждого, просто специфика работы аддона для крыш такова, что надо просто выбрать плоскости крыш, а у ж адон сам строит, копировать и зеркалить там ничего не надо,
он сам привязывается к плоскости крыши, "чувствует" где мансардные окна и все такое...
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #76 : Ноября 15, 2010, 16:28:54 »
дык это же и есть, это чудо в кадимаже =)
« Ответ #77 : Ноября 16, 2010, 08:29:04 »
В конце ноября анонсируется выход нового аддона Cadimage Slab Edges. Из названия понятно - для редактирования и создания профиля углов плит.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 08:30:57 от Arsh »
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #78 : Ноября 17, 2010, 12:40:25 »
Странно?! Есть встроенный менеджер профилей. Можно за пару минут сделать такое окончание, что с помощью этого дополнения прийдется потратить час.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #79 : Февраля 03, 2011, 08:52:34 »
в окнах пытаюсь выбрать одну панель а выбирает весь ряд так и должно быть?
« Ответ #80 : Февраля 03, 2011, 10:43:10 »
Выбирается не панель или ряд, выбирается Библиотечный элемент, а он судя по скрину у вас длинной 2800 и имеет три секции.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #81 : Февраля 03, 2011, 21:12:05 »
ну дак есть возможность задать открывание одной из этих секций ?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #82 : Марта 03, 2011, 14:10:21 »
Подскожите где найти СTstair для кадимейлжа 14 :-\
в библиотеке кадимедйжа только cadimdge stair и cadimdge stair component
не нашол куда писать :rolleyes:но вроде подходит
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #83 : Марта 04, 2011, 00:10:47 »
Как у всех? с стаиром от  кадимадж!? направте куда надо :eek:
или скорей тыкнете носом  :D
CTstair
В ютубе смотрел и вспомнил что в 12 -ой был такой а в 14-ом чет не пойму ! может название изменилось? может коряво установил?
« Ответ #84 : Марта 04, 2011, 07:22:00 »
Вот!
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #85 : Марта 04, 2011, 11:25:45 »
Спасибо! Arsh так в трубе показывают что строят лестницу на плане этажа проводя направляющую от точки "а" в точку "б" потом площадку которая автоматом присоединяется к лестнице!
А у меня ставится просто как библиотечный элемент и далее могу только удлинить марш или дать радиус а вот манипуляции с площадкой не проходят
Может где-то поковырять надо?
П.С.
АГА  :laugh: разобрался :D спасибо ! геометрический вариант нужно было поменять :angel:
idilia
« Ответ #86 : Марта 18, 2011, 12:54:30 »
Здравствуйте всем! у меня следующий вопрос:
как  в Cadimage tools -  Stair Builder сделать число балясин на ступени равным 1 .
Если меняю в Balustrade - Minimum Number per Tread  на 1 , то все равно на каждой
ступени по 2 балясины. Расстояние Prefered Spacing менял от 0 и выше, балясина- 50х50.
Подскажите ,что не так делаю и как можно сделать свою расстановку балясин в Cadimage Stair Builder.
(Архикад 13 и Cadimage для него)
  • 4759
« Ответ #87 : Марта 18, 2011, 15:35:49 »
На сколько выше?
Надо ставить, минимум, на длину ступени 300мм
idilia
« Ответ #88 : Марта 19, 2011, 01:42:14 »
to Vachik    -  при первом типе расположения балясин BalustradeType (см. ниже рис. rail 1 ) в Prefered Spacing  - от 0 до 100 - количество балясин на ступени естественно больше двух . (ступень 150x300).  Если Prefered Spacing  - 300 и больше, то балясин на ступени все равно - 2 , независимо от того, что стоит в параметре Minimum Number per Tread - 0 ,1 или 5. Хотя вроде бы должно быть по одной балясине на каждой ступени.
То, что я хочу получить, "как бы"  получается если выбрать второй тип расположения балясин (см. ниже рис. rail 2 )  и в Prefered Spacing указать - 300, а в rails - убрать нижнюю перекладину bottom rail. Затем приходиться опускать ограждение , чтобы балясины встали на ступени, и увеличивать высоту ограждения. Но это как-то неправильно.
Может быть это у меня с Cadimage tools проблемы, глюки, и поэтому при первом типе расположения балясин не получается сделать простое ограждение с поручнем и балясинами по одной на каждую ступень?!? или у всех так?
  • 1078
« Ответ #89 : Марта 19, 2011, 12:17:42 »
Все ставят балясины с расстоянием 150мм "в свету" и таких проблем нет :p
Окна CadImage
Автор dec0rator « 1 2  Все » Add-Ons для ARCHICAD
