BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Константин
  • 41
Раскладываю плитку c помощью Drawing Tool. Потом перекидываю в 3D MAX для рендера. Проблема в том, что при большом количестве плиток резко падает скорость прорисовки экрана. Как ускорить прорисовку изображения? Или существует более удобный способ изготовления разверток?
Если речь о полигонах, то это закономерно.
Брр.. поянсите, Drawing tool, тот что  в панели инструментов он же 3х мерные объекты неподдерживает... тоесть вы расскалдываете с его помощью 2хмерные чертежи (видимо образец плитки) и как я понимаю они только на плане видны, в 3D окне их не будет видно и ессно и в макс импортирроваца не будут... Или я не правильно понял?. Или  вы всеже объекты расскалдываете?
Если у вас не простая расскадка плитки, с узором и  вставками, тогда кроме как использовать множество объектовы вы несможите.
Есть вариант и этим пользуюца рендерщики, они рисуют текстуру всего пола с расскладкой плитки, потом эту текстуру кладут на объект (стены или пол) ну плюс текстура бампа итд итп... ну это для рендера.
Тормозит это все в Архикаде или в Максе?  Если в ArchiCAD, скажите всеж что вы делаете инстурментом Drawing? кладете образец плитки?
В 11 арихкаде в настройках Drawing есть кнопка включающая отображение только рамки чертежа... по идее должна упращать прорисовку
Оффлайн Константин
  • 41
Да, наверное непонятно написал. С помощью Drawing Tool раскладываю плитку на развертке, конечно это 2D чертеж. Потом сохраняю как текстуру и в 3D MAX накладываю на стенки. Когда плиток становится штук 30, то любое изменение (увеличение, уменьшение масштаба, панорамирование) в окне плана этажа влечет неспешную прорисовку плиток по одной. Когда все четыре стены готовы (или сколько там их есть), тормоза начинают раздражать. Хорошо, что в 11 появилась возможность оставлять только рамки, но при этом получается, что раскладываешь в слепую. Другого способа для раскладки в ArchiCAD не нашел, а ArchiTiles - на редкость неудобная штука! Написав на форум, понадеялся, что кто-нибудь знает более удобный метод.
Мой совет! неделай этого в ArchiCAD!, сохрани развертки стен в Jpg  или даже в векторный (DWG, PDF ) открой их в Кореле, иллюстраторе где душе угоднее, они более заточенные для работы!!! Та расскалыдвай как душе угодно, меняй разрешение и тд  итп.  А оттуда уже пересохраняй в текстуру для стен!!!! Так делают многие.
ЗЫ картинки симпотично смотряца! сделаешь выкладывай сздесь в галлерее, полюбуемся! Удачи
