ollie
Re: Надпись
« Ответ #15 : Февраля 26, 2010, 10:40:38 »
что-то вы все сильно усложнили...
в табличке "Параметры текста размера" в строчке "специальный текст" убираем буку "м" и верхний индекс "2" и все :p
единственное, если площадь меняется, надо каждый раз перепроверять эту табличку и копировать из "вычисленной величины" значение площади в "специалый текст" :rolleyes:
Оффлайн Piter F
  • 101
  • У вас попить не найдется, а то так есть хочется...
Re: Надпись
« Ответ #16 : Февраля 28, 2010, 09:42:48 »
Помогает только custom text , но при этом и число перестает быть динамическим, а это ооооооочень неудобно.
где же наша думалка?)
Re: Надпись
« Ответ #17 : Февраля 28, 2010, 10:27:31 »
Давно все отвечено.
Правильный ответ - Инструмент Зона... Или пересесть на русский Архикад будет м2 (буква "м" -русская)
scaari
Re: Надпись
« Ответ #18 : Марта 08, 2010, 16:16:23 »
На русский Архикад пересаживаться не могу т.к. весь коллектив работает на англ. версии. (лицуха). А при передаче проектов из русика  в инглиш часто происходит абракадабра. Вся соль как раз в том чтоб использовать именно заливку а не зону. Про зону я и сам догадался. Как ни как 8 лет в Архике сижу. не дебил. Речь идет о настройке отображения имено подпись "m2" после числового значения. Объясняю ситуацию. Я выдаю инвестиционную документацию заказчику по всем правилам. И напись на англ. языке - недопустима. То есть "23m2" - нельзя, можно максимум "23м2"
Re: Надпись
« Ответ #19 : Марта 08, 2010, 16:41:40 »
Лицуха или нет, от версии ArchiCAD никоим образом не зависит, также как и версия, главное чтобы она не была выше самой новой, такова лицензионная политика Graphisoft.
