  • 1128
Re: Background (Задний план) в ART R-Studio
« Ответ #45 : Октября 19, 2009, 13:42:12 »
Можешь небо покрасить в красный ;)
« Ответ #46 : Октября 19, 2009, 13:43:52 »
Попробовал вчера водичку и бесконечную плоскость по примеру ув. Валерия, вышло по моему гуд, только вопрос пришел мне в голову, а как сделать облака более драматичными, как будто кровавый закат, естественно, чтобы не очень сильно отражалось на модели???
Поставить кровавый закат в окно заднего плана
Оффлайн Molotov
  • 7
« Ответ #47 : Октября 19, 2009, 14:52:06 »
Неет, я пользуюсь хелиодон скай, если поставлю фон другой, то и облака уйдут, если прямо в арте поменять гамму, в настойках камеры, то меняется вся картина, как в фото фильтре в фотошопе, а если играть с оттенками света неба, то тоже, тучи неизменные, а объект краснеет или зелеенеет, в зависимости от положения ползунка)Понятно что проще тогда покрасит небо в шопе, и усе
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #48 : Октября 25, 2009, 20:52:15 »
Потому, что если поверх Заднего плана (Background) поставить объект Ground
что-то я совсем плохой... но никак не могу понять как этот объект поставить и откуда его взять :)
« Ответ #49 : Октября 25, 2009, 21:08:18 »
это в Art 2.0
в новой версии параметры находятся несколько в другом месте
ps> небольшой нюанс - чтобы появилось данное окно, в режиме редактирования объектов должно быть выбрано Scene
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #50 : Октября 26, 2009, 13:14:48 »
вот так? но ниче не появилось :)
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #51 : Октября 26, 2009, 13:18:15 »
вот такие последовательности, чтоб появилось окошко с галочкой змели... блин :)
« Ответ #52 : Октября 26, 2009, 13:23:24 »
так подписал что относится к 2.0 :) прошу извинить, что сразу не сделал скрины к новой версии
а в 3-й - согласен, усложнили путь, это все слои виноваты
:redface:  ;D
(слева - обычный юзер, перешедший на новую версию, справа - программикус анонимус, который неоптимизированно запихнул эту фичу на новое место) :)
upd
о, нашел как быстро вызвать окошко - через CTRL + I (ай) :)
или через меню Windows - Scene Information
Оффлайн balekssi
« Ответ #53 : Декабря 04, 2009, 17:40:23 »
Уважаемая общественность!
Кто пользуется фичей insertion? Никак не получается её приручить ((
После выставления осей и нажатия пимпы calculate (даже в самой элементарной сцене - кубик без шейдеров и света ради эсперимента пытался поставить на бэкграунд) камера в 2d виде начинает метаться как ненормальная и это может продолжаться часами без всякого результата. Шаманил со всеми версиями и апдейтами что арта, что quicktim'a - ничего не помогает ((
Как это победить?
p.s. ХР pro sp3
Irysh
« Ответ #54 : Декабря 14, 2009, 20:32:54 »
За окном и дверью все черное. Посмотрите пожалуйста, что это может быть.
Файл делала в ArchiCAD 12, открывала в Artlantis 3, пробовала сохранять по разному и с фоном и без фона, и с фоном градиент, все одно и то же показывает, при чем в окошке просмотра показывает, а не только при рендере, так что это значит не глюк рендера. Как будто перед домом вокруг стоит какая-то стена, но ничего такого нет. Что это и как с ним бороться?
  • 4759
« Ответ #55 : Декабря 14, 2009, 20:37:29 »
Это земля, а белое, это небо.
Irysh
« Ответ #56 : Декабря 14, 2009, 20:48:35 »
Ок. А как сделать эту самую землю хотя бы зеленой травой?
  • 4759
« Ответ #57 : Декабря 14, 2009, 20:54:38 »
Если ты землю, из ArchiCAD экспортировала, то надо ей назначить материал, или в самом Архикаде или в Артлантисе.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #58 : Декабря 14, 2009, 21:05:44 »
Можно воспользоваться функцией Infiniti Ground/ плоскость бесконечной земли, в самом артлантисе, и назначить этому объекту вид травки: :wink:
это же условное обозначение а не объект, а то может сложиться впечатление что это реальный объект :D
Irysh
« Ответ #59 : Декабря 14, 2009, 21:43:23 »
плоскость бесконечной земли не нашла, наверное это в другой версии, но покопалась в справке и нашла как менять задний план.
Всем спасибо за ответы:) Удачи!
