Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Re: Background (Задний план) в ART R-Studio
« Ответ #75 : Апреля 20, 2011, 22:45:14 »
На счёт  бесконечной земли, где, как и что для этого требуется, если не сложно, то можно поподробнее)
В ПСД формате пробовал - интересная штука, но помоему больше подходит для рендера  фасадов без заднего фона для компоновки на подаче проекта.
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #76 : Апреля 21, 2011, 19:13:39 »
1. поставь бесконечною землю - в информации о сцене
2. сделай её чисто белой, как вариант натяни текстуру с джепег картинкой белого цвета
3. вместо неба вруби градиент (чисто белые 3 квадратика)
4. вруби туман белого цвета в настройках солнца, чтобы сгладить линию перехода между землей и небом
5. в настройке рендера поставь внешнее освещение
6. если понадобится покрути настройки солнца (освещение в пасмурный день в большую сторону)
Получится должно как-то так.. если всё правильно понял  :mad:
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #77 : Апреля 21, 2011, 19:18:43 »
А если фон должен быть градуированным
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2011, 21:01:17 от west »
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #78 : Апреля 21, 2011, 19:31:42 »
"А если фон должен быть градуированным" (с)  - так 3 элемента (бесконечная земля, туман, небо состоящее из градиента) крась их как хочешь... будет тебе тройной плавный градиент  :cool:
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #79 : Апреля 21, 2011, 20:58:06 »
боюсь что туман не даст плавного перехода ! и создаст промежуточную полосу!
вот  примерно как должно быть (наверное! так как мне этого не требуется) еще видел когда основание зеркалит но сейчас не могу найти пример
п.с. на примере опять же присутствует промежуточная полоса но видел и без нее
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #80 : Апреля 22, 2011, 00:38:32 »
west, если фон градиента и фон тумана выбрать одинаковым, никакой промежуточной полосы не видно будет..
« Ответ #81 : Апреля 22, 2011, 09:37:41 »
Я думаю тут как и в фотостудиях применяется специальный задник и несколько источников света.
Когда пробовал Maxwell Render, то помню разработчики давали файл с подобными задниками и расставленным освещением. Надо было только вставить свою модель.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #82 : Апреля 22, 2011, 11:57:43 »
Вчера подумал об этом!(и плавность перехода будет зависеть от плавности изгиба задника)  :-* да  скорей всего что так это и делают  :D
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #83 : Апреля 24, 2011, 18:21:11 »
Спасибо за ответы, пошёл переделывать)
sschwarzz
« Ответ #84 : Мая 04, 2011, 12:11:40 »
Подскажите плз как поднять картинку заднего плана. При вставке она растягивается на весь лист, а мне надо ее поднять. Спасибо огромное заранее.
Я просто водила курсором вверх по пиктограмме "Задний план", и картинка поднималась.  :wink:
« Последнее редактирование: Июня 18, 2011, 09:30:21 от Valery W »
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #85 : Июня 09, 2011, 12:01:42 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поподробнее, как создать Cyclorama (Циклорама) в Артлантисе, пробовал по книге Dwight Atkinson (page 29), но ничего не вышло. Заранее спасибо.
« Ответ #86 : Июня 09, 2011, 12:17:49 »
olo,
А что именно не получилось?
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #87 : Июня 09, 2011, 12:24:43 »
Вставляю изображение фона, но оно не определено как цилиндр и просто прилепляется к поверхности земли. Что я не так делаю?
« Ответ #88 : Июня 09, 2011, 12:38:39 »
Там нужен физически цилиндр, точнее некая тонкая труба.
На неё и накладывается большая панорамная текстура.
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #89 : Июня 09, 2011, 16:35:05 »
Разобрался таки с этой циклорамой! Довольно удобный инструмент, если правильно установить, то проблем с задним фоном не будет в любом ракурсе камеры. Cyclorama, как правильно заметил Int, это цилиндр на который в последствии можно натянуть любой панорамный пейзаж. Копируем файл AOF в библиотеку Artlantis, затем ставим его в сцену (на моем примере такие значения: x-7500cm y-7500cm z-1500cm) и делаем его прозрачным (ползунок Transp). Натягиваем любой панорамный фон с включенным альфо-каналом (заранее в Photoshop убрать небо или сделать его прозрачным), лучше использовать формат TIF, хотя это не догма.
