Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Background (Задний план) в ART R-Studio
« Ответ #90 : Июня 12, 2011, 22:09:21 »
Разобрался таки с этой циклорамой! Довольно удобный инструмент
Добрый день! olo, цилиндр вставляете именно в Артлантисе, а нельзя ли перекочевать объект с ArchiCAD уже с цилиндром? Текстура панорамы требует обязательной обработки в Photoshopе?
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #91 : Июня 12, 2011, 22:20:34 »
Мне так удобнее, без вставки труб в ArchiCAD. Ведь это библиотечный элемент Artlantis и его всегда можно добавлять/удалять. Без обработки изображение будет непрозрачным (альфа-канал) и через деревья не будет видно всего окружения. Вся фишка в том, что когда вставляете например задний фон из картинки полностью, то небо не будет отражаться в окнах по типу Fresnel, а так мы ничего не теряем.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #92 : Июня 12, 2011, 22:30:10 »
Вы имеете в виду библиотечный цилиндр Артлантиса или вставляете свою, созданную aof тонкостенную трубу? Цилиндр же Артлантиса не пустотелый.
Оффлайн olo
  • 101
« Ответ #93 : Июня 12, 2011, 22:33:28 »
aof создан мною через 3ds, параметрию можно менять, и цилиндр, если сильно захочется, то могу сделать прозрачным :)
да, библиотеке цилиндр цельный, у меня полая тонкостенная труба
Дом можно посмотреть в других ракурсах: http://gaidukov-oleg.livejournal.com/
Панорамы есть в серии Evermotion Landscapes, например вот тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1047533
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 23:12:22 от olo »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #94 : Июня 12, 2011, 22:57:55 »
olo, спасибо за пояснения. Попробую, что-то получится. А готовых PSD панорам хорошего разрешения для фона в Артлантис не встречали в природе?
Там все в TIF, а хотелось бы в PSD или PNG.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 23:19:35 от linnb »
« Ответ #95 : Июня 14, 2011, 14:03:29 »
А какая разница? Формат роли не играет совершенно.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #96 : Июня 14, 2011, 19:57:55 »
Как не играет?  PSD или PNG уже имеют прозрачный слой фона, а в TIF это процесс рукотворный. Или я не прав?
« Ответ #97 : Июня 14, 2011, 21:47:23 »
В *.tif также используется альфа-канал прозрачности, который запросто можно преврать в прозрачность PSD или PNG.
Оффлайн Plotnik
  • 170
« Ответ #98 : Июня 18, 2011, 12:29:15 »
Разобрался таки с этой циклорамой! Довольно удобный инструмент, если правильно установить, то проблем с задним фоном не будет в любом ракурсе камеры. Cyclorama, как правильно заметил Int, это цилиндр на который в последствии можно натянуть любой панорамный пейзаж. Копируем файл AOF в библиотеку Artlantis, затем ставим его в сцену (на моем примере такие значения: x-7500cm y-7500cm z-1500cm) и делаем его прозрачным (ползунок Transp). Натягиваем любой панорамный фон с включенным альфо-каналом (заранее в Photoshop убрать небо или сделать его прозрачным), лучше использовать формат TIF, хотя это не догма.
Я бы рекомендовал ещё в настройках текстуры использовать способ наложения по цилиндру (х цилиндрический) и гладкость материала 0,9 - 0,95, тогда изображение будет накладываться корректнее.
Оффлайн ori71
  • 19
« Ответ #99 : Июня 22, 2011, 14:22:19 »
Подскажите пожалуйста как убрать проявившиеся полосы Cyclorama
Извините вопрос закрыт(не довёл до 1 прозрачность Cyclorama была 0.99)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 14:48:45 от ori71 »
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #100 : Июля 26, 2011, 13:02:02 »
Народ, а как в 3 арте, включить землю, чтоб было видно горизонт, и убрать чёрную пропасть, чёт не могу найти!!!
Помогите!!
« Ответ #101 : Июля 26, 2011, 13:19:13 »
Во вкладке "Объект" выбрать слой, и поставить галку "Бесконечная земля".
« Ответ #102 : Июля 26, 2011, 13:20:14 »
1. CTRL + I - это самый быстрый способ добраться до меню.
Также через меню "Окна" -> "Информация о сцене".
Ну и через слои тоже.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #103 : Июля 26, 2011, 13:45:57 »
Спасибо!!! :laugh:
Оффлайн Haskie
  • 2
« Ответ #104 : Августа 22, 2011, 12:49:35 »
Здавствуйте, прошу помощи. Делаю облет складского комплекса-на фоне стоит "Heliodon Sky", но на заднем плане, помимо облаков должен стоять город (горы, лес и т.д.) как его поставить, и что сделать, чтобы при облете фон отображался корректно?
