Re: Background (Задний план) в ART R-Studio
« Ответ #105 : Августа 22, 2011, 12:55:09 »
Приветствуем.
В этой же теме описан один из способов.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12648.msg116417.html#msg116417
Оффлайн Haskie
« Ответ #106 : Августа 22, 2011, 13:23:46 »
спасибо, я рассматривала этот вариант) а вы не могли бы поподробней описать алгоритм установки циклограмы - первый раз о ней слышу, а времени на разбирательства, как всегда, очень мало
« Ответ #107 : Августа 22, 2011, 13:41:45 »
Опишу только принципиальные данные.
1. Необходима большая текстура - панорамное фото отображаемого фона. Небо убираем или перекрашиваем в черный цвет (почитайте 6-ю страницу этой темы, сообщения olo)
2. Создаем объект-трубу большого радиуса (примеряем удаленность от объекта). Вставляем его в сцену, желательно в виде отдельного объекта *.aof чтобы впоследствии двигать и менять размеры.
3. В Artlantis присваиваем текстуру, если всё верно сделано, то небо будет от Гелиодона.
Оффлайн nuk
  • 21
« Ответ #108 : Ноября 09, 2011, 18:13:46 »
Никто не пробовал подобие Cyclorama сделать в ArchiCAD? Цилиндр ставится, текстура накладывается, только она какая то бледная получается (как бы мутная). Можно это как-нибудь исправить, чтобы подобно Cyclorama -е в   Artlantis было? Какие параметры регулировать?
« Ответ #109 : Ноября 09, 2011, 18:54:34 »
Так это надо подрегулировать яркость-контрастность текстуры + усилить солнечный свет в настройках, в ArchiCAD обычно блёклое изначально всё.
dvolkovkir
« Ответ #110 : Января 21, 2012, 13:23:06 »
Подскажите пожалуйста, а как в Artlantis сделать фон за окном, например город, или природа ?
« Ответ #111 : Января 21, 2012, 14:30:11 »
Очень просто. Поля интерактивны (читайте подпись).
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 14:30:32 от Int »
dvolkovkir
« Ответ #112 : Января 21, 2012, 17:16:57 »
спасибо! все гениальное - просто, а я как-то и не обратил внимание на это окно
ivsolo
« Ответ #113 : Марта 29, 2012, 05:40:11 »
Подскажите пожалуйста. как сделать чтобы земля не закрывала модель на сцене?
« Ответ #114 : Марта 29, 2012, 11:08:02 »
ivsolo, понизьте уровень плоскости согласно уровню земли проекта.
ps> только каким образом вопрос относится к данной теме?
Оффлайн 1lesik
  • 3
« Ответ #115 : Ноября 18, 2012, 01:10:14 »
Подскажите плиз, у меня в Artlantis студио 4(4.0.16 и 4.1.7 под Виндоус 7) картинка заднего плана не двигается. В третьем артлантисе который стоял до этого двигается. Это особенность  четвертой версии или глюк?
« Ответ #116 : Ноября 18, 2012, 01:50:32 »
Особенность 4-й версии. Там фон двигается при зажатом Ctrl
Оффлайн 1lesik
  • 3
« Ответ #117 : Ноября 18, 2012, 03:29:44 »
спасибо, как чувствовал что всё просто...
