Inpu
Несколько вопросов по настройке
« : Октября 12, 2007, 15:23:29 »
версия программы в профиле.
первое - настроил ед. измерения для проекта.
открываю чужой проект, или создаю новый - настройки сбросилились. как сделать, чтоб все настройки, которые я задаю в разделе Project Preferences были умолчательными?
второе... открыл тут проект... он на черном фоне... как мне его вернуть в "нормальный" вид?
Re: Несколько вопросов по настройке
« Ответ #1 : Октября 12, 2007, 15:36:09 »
1. Открывайте проект с нужным профилем
2. Смените фон Shift+F8
« Ответ #2 : Октября 12, 2007, 15:40:53 »
Единицы измерения для проекта в профиле не запоминаются? Эти настройки идут с проектом.
« Ответ #3 : Октября 12, 2007, 15:51:32 »
Может быть...Тогда, нужно изменить ед. изм на нужные и сохранить.
« Ответ #4 : Октября 12, 2007, 16:04:21 »
В меню есть две ветки настроек:
  • Рабочая среда проекта
  • Окружающая среда
Соответственно, настройки в первой ветке принадлежат проекту. Настройки во второй надпроектные и не зависят от подгружаемого поекта.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 16:40:38 от Valery W »
Inpu
« Ответ #5 : Октября 12, 2007, 16:11:00 »
2. Смените фон Shift+F8 - не работает
а в опциях это где?
« Ответ #6 : Октября 12, 2007, 16:28:12 »
1. Русский Архикад Вид > Параметры сетки > Сетки и фон или Shift+F8
Английский View > Grid options >Grids " Background
2. Options >Project Preferences
    Options > Work Environment
Inpu
« Ответ #7 : Октября 12, 2007, 16:53:57 »
ага, понял, спасибо.
ProNeO
« Ответ #8 : Ноября 28, 2007, 23:16:53 »
Здрасте! У меня есть несколько вопросов по прорамме ArchiCAD 9 и 10 (можно поконкретнее - что и где искать, чтоб изменить в меню или где):
 - как сделать в 9 (10) архикадах, чтобы скролл мыши менял масштаб увелицения/уменьшения, а не прокручивал чертеж на экране вверх и вниз?
 - как поменять черный фон при импортировании файла из AutoCAD`а расширения *.dwg (т.е. у меня фон черный, а все линии белые и работать невозможно так)? Или лучше AutoCAD установить и в нем научиться (просто надо срочно)?
Оффлайн GAG
  • 958
  • GAG
« Ответ #9 : Ноября 28, 2007, 23:38:57 »
Добро пожаловать на форум.
1. В настройках драйвера мыши
2. Options -> Work Environment -> More Options...
  -> [ ] Automatic pen color visibility adjustment for model views
 View -> Grid Options -> Grids " Background...
ProNeO
« Ответ #10 : Ноября 29, 2007, 00:07:12 »
GAG, и Вам привет! :)
Спасибо, с мышью разобрался! :) Надо было в настройках поставить галочку на совместимости с MS-IntelliMouse!
Вот теперь с конвертирование глюки. Через простое открытие файла из AutoCAD`а, через специальные операции, внешний контент (10ая версия) получается, что чертеж меньше оригинального в 200 раз (т.е. я проверяю один из размеров, например, на чертеже указано 6000 мм, а в оригинале ArchiCAD показывает всего 30 мм). Как сделать, чтоб чертеж импортировался в оригинальном масштабе?
З.Ы.: Можно, конечно, задать масштаб 1:1, но тогда я могу запутаться с размерами (нужно будет все размеры уменьшать в 200 раз, чтобы правильно начертить) и все шрифты, бывшие в "маленьком чертеже", не подвергаются масштабированию, т.е. по размеру остаются 0,11 мм. Это ж надо и все слова выделать, чтобы разом все изменить, к примеру, на 3,5 мм.
« Ответ #11 : Ноября 29, 2007, 00:21:52 »
Там есть такая штука, при открытии DWG, транслятор называется, с его помощью можно точно указывать чему будет равняться один метр сантиметр, миллиметр в ArchiCAD.
