Оффлайн attic 1
  • 217
Re: ArchiCAD > Artlantis
« Ответ #105 : Ноября 24, 2009, 12:50:27 »
Не знаю, утешит ли Вас сознание того, что эта же проблема не у Вас одного. Решения я пока нигде не увидела. У некоторых ставится, у некоторых нет. У меня так и не поставился. Уже вроде и махнула рукой...
А получилось так - addjn для 12 а dll для 13 вот тут http://files.mail.ru/5YVKJ6
Оффлайн Andrey Lebedev
  • 45
  • учусь правильной работе в ArchiCAD
« Ответ #106 : Декабря 02, 2009, 02:47:38 »
доброй ночи!
на macbook pro поставил artlantis 3, решил попробовать, экспортирую из ArchiCAD 13 проект... как обычно сохраняется файл .atl и папка с текстурами, так вот проблема в том, что текстуры (архикадовские) в эту папку не сохраняются, кроме подгруженных в ArchiCAD самостоятельно... что-то происходит при конвертации файла? не знаю (((
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #107 : Декабря 02, 2009, 07:12:00 »
Как перекинуть с архикада 13 в Artlantis 2 ?
« Ответ #108 : Декабря 02, 2009, 07:36:56 »
Проще некуда. Из перспективного вида сохранить как и в списке форматов выбрать формат Артлантиса 2.
« Ответ #109 : Декабря 02, 2009, 07:38:14 »
Вы, первый пост не пробовали читать?!
« Ответ #110 : Декабря 07, 2009, 10:16:12 »
Хоть разок сходите в меню "Справка" и не спрашивайте такие глупости.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #111 : Января 22, 2010, 22:52:58 »
Добрый вечер!  Помогите решить одну проблемку.
Недавно с форума скачал Artlantis Studio 3, установил ее на мою машину. Все нормально работает,
Друзья с форума поделились  аддоном Artlantis Render Studio 3 Out для  Archicad 12. Установил даный плагин у меня дома и на русской версии АК12 и на английской версии. Artlantis Render Studio 3 Out в папку Import-Export, CAtl3.dll в папку Archicad  . Связь появилась между АК12 и Artlantis Studio 3.
Сегодня на работе установил тот же плагин на Аrchicad12 Eng(2675). Но как не старался связь ни как не хочет появиться. Версии АК одинаковы, Артлантис тот же. Не пойму в чем дела, единственная разница в ОС. У меня дома Win7 Ult. 64bit Ru, a на работе Win XP SP2 32 bit Eng.
Как разрулить эту ситуацию?
« Ответ #112 : Января 22, 2010, 23:02:08 »
Версии АК одинаковы
а в билдах INT версии получается нет разницы?
вроде как для билда (2675) оно не подошло, значит по логике надо глянуть какой билд у AC 12 INT, который находится дома и от этого сравнения дальше двигаться
___
да, кстати, там же еще существуют отдельно версии для x32 и x64, поэтому скорее придется поискать инсталлятор для 32-битной, ибо работающий - скорее для x64 и только
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #113 : Января 22, 2010, 23:07:04 »
Билды и дома и на работе 2675, скачал с нашего обменника.
« Ответ #114 : Января 22, 2010, 23:11:02 »
Версии чего?
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #115 : Января 22, 2010, 23:17:03 »
Вот скрин с домашнего компа. Как видите все в норме.
Если я вас правильно понял то значит разработчики Артлантис выпускают отделные плагины дла 64битбых и 32 битных ОС.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #116 : Января 22, 2010, 23:32:27 »
Кажеться меня не правильно поняли  Artlantis Render Studio 3 Out не работает на Win XP SP2 32 bit Eng.
А на Win7 Ult. 64bit Ru отлично функционирует.
Надо узнать почему.
« Ответ #117 : Января 23, 2010, 12:10:45 »
А плагин обновленный скачал?
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #118 : Января 23, 2010, 13:35:04 »
Плагином друг поделился.
Вот что написана в Read_me_first-Win:
Windows installation:
Warning: Choose the right version of the add-on depending on Windows version 32 or 64 bit.
1- Put the "CAtl3.dll" file at the first level of the ArchiCAD folder.
2- Put the add-on "ArtlantisRender-Studio_3_Out.apx" into the Import-export folder of ArchiCAD 12.
А где можно взять последнюю версию?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 13:39:58 от Nairi »
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #119 : Января 23, 2010, 19:34:39 »
С офсайта скачал тот же плагин, чтобы проверить наличие обновления. Оказалось та же версия плагина что у меня было раньше.
Значит нужно искать решение проблемы в других местах.
Но где пока не ясно……..
Вопрос к участникам форума:
1.кто ни будь использует Artlantis Studio 3 на платформе Win XP SP2 32 bit Eng?
2.появилась ли связь между Archicad 12- Artlantis Studio 3?
