Re: "Табло слежения" для ввода координат
« Ответ #30 : Февраля 02, 2009, 15:58:23 »
при загрузки архи 10 и работе пропадает табла слежения, так что приходитсь опять ставить галочку в окружающей среде, по чему так?
Надо сохранить профиль окружающей среды при открытом табло координат, и загружать.
« Ответ #31 : Марта 25, 2009, 16:17:56 »
Золотые слова, но вот не пойму в 12-ом все вкак у людей - в нижнем координатном табло, а в 11-ом через панель слежения только...Несуразно как-то, вроде простая вещь, а ....
« Ответ #32 : Марта 25, 2009, 17:32:55 »
Это как это? Координатное табло никуда на девалось. А вот панель слежения это то. за что я больше всего люблю ArchiCAD
Johan
« Ответ #33 : Марта 26, 2009, 03:43:52 »
Так и сделано и все равно периодически профиль слетает, соответственно и табло
« Ответ #34 : Марта 26, 2009, 09:23:05 »
Ну, слетит он только если ты начнешь новый документ с новым профилем...
« Ответ #35 : Марта 26, 2009, 12:17:07 »
Табло может отключаться и во время работы. Неоднократно это наблюдал. Поэтому в своем профиле держу кнопку его включения.
« Ответ #36 : Марта 26, 2009, 12:29:57 »
Отключается какой-то кнопкой. До сих пор лень смотреть какой ;)
« Ответ #37 : Марта 26, 2009, 15:38:57 »
уменя стабильно пропадает при переходе в окно другой программы...
включаю на автоматизме  уже так что привык.. )))
Johan
« Ответ #38 : Марта 27, 2009, 14:05:52 »
Пожалуй это самый удобный способ
Профили у мну отработанные уже и шаблоны, тем не менее слетает...
от модератора
имеется кнопка "редактировать сообщение"
« Последнее редактирование: Марта 27, 2009, 15:04:43 от Int »
Ярослава
« Ответ #39 : Июля 16, 2009, 18:57:15 »
здравтвуйте всем! такая проблема у меня с 12ым: не всегда получается переместить или расставить объкты относительно какой-либо точки путем ввода относительных координат. иногда объкты ставятся относительно абсолютного начала, иногда вообще не пойму от чего, а двери и окна вообще никак и никуда не выставляются...... не знаю что делать....... просто так ставятся, а относительно нужной точки - никак!
Оффлайн ghostmale
  • 133
« Ответ #40 : Июля 16, 2009, 19:10:25 »
Скорее всего у тебя не включен Tracker (у меня английская версия)
Options > Work environment > Tracker and coordinate input > Show Tracker
« Ответ #41 : Июля 16, 2009, 19:32:44 »
Так может это проблема не с 12ым?
Смотрите темы в этом разделе содержащие слова "Табло слежения" и "Координатное табло".
А в разделе "Основные операции в ArchiCAD" смотрите темы как работать с координатами.
Ярослава
« Ответ #42 : Июля 16, 2009, 22:11:27 »
нашла, это в окружающей среде, но при любых вариантах трекера (слежения) отсчет идет от пользовательского начала координат, только при изменении размеров объекта получается от нужной точки, т. е. я не могу скажем от угла отступить 300 и начать стену там, или отступить сколько-то от стены и сделать проем
« Ответ #43 : Июля 16, 2009, 22:25:26 »
На менюшке с координатами  слева от цифр есть изображение треугольника, если он нажат, то координаты будут относительными, если  свободен, то - глобальными. Попробуйте, если я вас правильно понял.
Ярослава
« Ответ #44 : Июля 17, 2009, 11:07:35 »
вы все правильно поняли, но в том то и беда, что нажат треугольник или нет, все одинаково, отмеряет от пользовательского начала
