Re: Размерный текст выходящий за пределы размера
« Ответ #15 : Февраля 24, 2009, 14:28:14 »
Кнопочка есть в настройках текста (1 скриншот).
В Инфотабло настроенном Графисофтом есть быстрый доступ к ней (2 скриншот).
Смотри куда курсор указывает.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 14:30:42 от Valery W »
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
« Ответ #16 : Февраля 24, 2009, 15:27:36 »
Ага, точно...Valery W спасибо. Но есть такая ситуация - смотреть скрин. И я думаю, что можно было сделать кнопочку "игнор засечек". Например, засечки гостовские можно игнорировать, а засечки жирными точками или стрелочками не игнорировать, т.к. они имеют заливку и текст попавший на них спрячется... :(
User-M
« Ответ #17 : Сентября 18, 2010, 18:40:31 »
Размер по умолчанию - рис.1
Как я хочу чтобы выглядело - рис.2 (полка под текстом)
Решаю проблему тем, что подрисовываю линии везде где нет полок. Как сделать, чтобы полки автоматически появлялись в подобных размерных линиях?
Пользуюсь 12 архикадом
« Ответ #18 : Сентября 18, 2010, 19:44:47 »
Никак. Полки не предусмотрены в ArchiCAD.
« Ответ #19 : Сентября 19, 2010, 09:03:54 »
Примените к тексту подчеркивание.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Апну темку. Нашел ее через поиск, есть есть новые аналогичные где проблема решена, ткните носом.
 Никто не может через дждл такую функцию сделать для размеров? Полочки там, выноски...
GDL не имеет доступа к размерам.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Я негодую. Почему в сраном автокаде есть, а няшном ArchiCAD нету? Хоть бы плагин какой-то...
Я негодую. Почему в сраном автокаде есть, а няшном ArchiCADе нету? Хоть бы плагин какой-то...
Такова карма архикада :)
Оффлайн Анжела
  • 369
По моему, в Архикаде это реализовано гораздо лучше: Вы можете взять размер и перетащить его на любое место, в Автокаде же, он будет прыгать между этими двумя начертаниями, пока не вынудит Вас залезть в корректуру слоя, или поменять высоту текста. А если цепочка размеров!? Геморойно.
Можно поставить выноску без текста, а над ней разместить размер.
Оффлайн John Do
  • 30
А знает ли кто-то как можно засечки сделать меньше 0,50 мм, а то никак не проходит??? Я так понял єто какое-то ArchiCAD-овское ограничение????
Куда еще меньше? Может быть лучше с масштабами чертежа разобраться?
Оффлайн John Do
  • 30
Умдаааа ((((( Печально вышло((( Я недосмотрел. Не тот шаблон не с теми масштабами чертежей подгрузил))) все правильно дело било в масштабах. Спасибо за подсказку :-*
Оффлайн Анжела
  • 369
Вы представьте, что такое меньше 0,5мм!? Может лучше тогда точки поставить? Не по ГОСТу, но если экспертизу не надо проходить, сойдет!
