Оффлайн ask1
  • 148
А Оси перпендикулярны линии разреза?
Да, перпендикулярны. С неограниченной глубиной все работает нормально. Один нюанс: при включении ограниченной глубины на двух разрезах, на одном из разрезов остается одна ось, на другом- ни одной. Хотелось бы понять: это глюк или что-то неправильно в настройках?
Проверь поворотом с шифтом. Вкл в параметрах показ не перпендикулярных.
Оффлайн ask1
  • 148
Все делал. Не помогло. В новом файле , при создании новых разрезов с ограниченной глубиной-все оси показывает, в этом файле, при создании нового разреза-не показывает. Хрень какая-то :(.
Выложи файл.
Если не хочешь всё показывать, оставь только оси и разрезы, остальное удали.
Посмотрев файл, я советую удалить тот бардачек под названием "расставленные оси" и разложить их заново, грамотно.
При установке выбрать показ на всех этажах, сделать одинаковые настройки линий осей. Заодно выгрузить библиотеку 12 версии и подключить "Библиотеку ArchiCAD 15" и "Библиотеку миграции ArchiCAD 12". Глядишь все и наладится.
А то накидали невпопад их на разных этажах, да еще с разной видимостью на других. И еще и показ линий отключили. У половины одни кружки, остальное дорисовано. Я не понимаю такого подхода. Сначала накуролесите, а потом на программу пеняете. А программисты не всегда программируют на безотказную работу во всех мыслимых и немыслемых дурацких ситуациях, которые создают пользователи.
Кстати, у меня все оси на разрезах присутствовали при любом диапазоне видимости.
Сегодня тоже долго искал причину отсутствия оси на разрезе. Оказалось просто. Осевая линия на плане не пересекала линию разреза. Вот, никогда бы не подумал, но нашел причину. :D
Оффлайн snorry
  • 223
всмысле не перпендикулярно? можно картинку?
Johan
Ну это какбэ основополагающее условие
Вот.
Дык надо же было найти, что прежде редактировалось! :D
Оффлайн ivasili
  • 372
Чуть с ума не сошёл после бессонной ночи проставляя оси. Вроде все просто есть инструмент сетка. Культурно в плане изображаю оси. Всё нормально и на фасадах указав какие оси показывать, ну как правило крайние. Перехожу в разрезы, здание у меня с подвалом и тут всё началось, тяну оси вниз и на фасаде оси уезжают вниз...кроме этого перепад рельефа, то есть на фасадах к примеру А-Г и Г-А расстояние должно быть разное от  фасадов до маркеров, в общем поупражнялся с осями, половина осей пришлось рисовать от руки . Может есть где нибудь кнопочка что бы кругляшки сетки не скакали вверх вниз?
Вот твои кнопочки. :laugh:
Учить матчасть!
Оффлайн ivasili
  • 372
Учить матчасть!
Спасибо! А я то мучился создал новые этажи, копировал туда эти оси  и потом эти оси назначал в разрезах там. :D
хотя там был глюк в одном из разрезов, назначаю в разрезе сетку с 8 этажа, а отображается с 10 этажа, но я так и оставил.
Оффлайн РастОК
  • 444
Сделал оси изначально в проекте инструментом Оси. Есть общий разрез и есть разрез перекрытия второго этажа. Нужно, чтобы на разрезе перекрытия второго этажа осевые кружочки "поднялись выше".
Бьюсь но никак не могу этого добиться.  Меняю на одном из разрезов параметры осей с "Общие" на "Специальные" и тяну маркер кружка вверх, однако на втором разрезе где у них параметры "Общие" этот параметр автоматически меняется на "Специальные" и осевой кружок также движется вверх.
Пробовал как указывал  Valery W менять в настройках самого разреза поставить галку "Ограничение рамкой". Но ничего при этом не происходит на самом разрезе, как не менял там цифры.
Что я делаю не так?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Та же проблема. Приходится подрывать после настройки и отключать показ осей, оставляя кружки и линии. Есть подозрение, что Специальных настроек только одна. Т.е. если на двух разрезах стоит специальная - то она одинаковая. Либо сразу станет, либо внезапно собьётся. Буду рад, если не прав и есть способ нормально с ними работать.
Оффлайн РастОК
  • 444
Та же проблема. Приходится подрывать после настройки и отключать показ осей, оставляя кружки и линии. Буду рад, если не прав и есть способ нормально с ними работать.
Я выкручиваюсь пока так: ставлю линию обрыва (на разрезе в нужном месте, чтобы отсекало низ) и на макете совмещаю два чертежа с элементами в разрезе и с осями. Подробнее: чертёж обрываю после линии обрыва, затем копирую его ниже и в нижнем растягиваю его так, чтобы остались только кружки с осевыми размерами. Затем подвигаю нижний чертёж вплотную к верхнему.
