Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн slonishka
  • 24
вот схема какую я использую  просто не могу понять как сделать если мы имеем допустим 7 лаг пола по 4800, чтобы в колонке длина было 4,8 в колонке объем 0,09  а в количестве 7 штук
выходит так что если объединяешь похожее  получается 33,7 длина, 0,63 объем и количество 7 штук а это неправльно
Уберите все значки суммирования и флаг. И без них все сосчитает правильно, если вкл. показывать одинаковые как один.
балки строились из инструмента балка
Прочтите тему "Спецификация балок" вот с этого поста: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14326.msg48786.html#msg48786
Оффлайн slonishka
  • 24
спасибо
Добавлено: Апреля 16, 2012, 23:36:37
Возник теперь другой вопрос если балки врублены в стену как на картинке (прикладываю) то объем считается неправильно вместо 0,672, считает 0,642, а в итоге вообще пишет 0,644 м2, что посоветуете
Добавлено: Апреля 16, 2012, 23:40:42
тему по балкам прочитал но что-то там такого не нашел
Добавлено: Апреля 16, 2012, 23:58:56
забыл написать если удаляем стены которые балки пересекают считается все правильно
Добавлено: Апреля 17, 2012, 00:13:12
Нашел способ,только может кто ещё что подскажет, способ такой устанавливаем приоритет балки больше чем стены было 7 ставил 9, а стены оставляем 8, тогда нормально считает, только вопрос не повлияет ли это на другие расчеты чего либо?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 00:13:12 от slonishka »
Надо было вот эту тему почитать вместо того, чтобы писать один пост за другим.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15732.0.html
Теперь балка вычитает объем из стены. И это повлияет на расчеты объема и площади поверхностей стен в правильную сторону.
Оффлайн gafula
  • 25
Народ! У меня проблема. Создаю зону для помещений. Использую для экспликации каталоги-элемент-экспликация 1-й этаж(со стандартными настройками). А так-же для примера Сметы-библиотека по госту-экспл. помещений(ГОСТ).
Так вот в первом случае все площади оказываются одинаковыми. Пробовал делать для зон разные ID- не помогает. Прикрепил картинку
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
открой параметры зоны-ничего не изменяй-нажми ОК (Ентер). Посмотри или изменилось что-то в ИК... Хотя на форуме много готовых ИК (экспликаций пом.)-работающих грамотно...
Делаю предположение:
Все зоны создавались способом копирования от одной из зон. Далее новые зоны были увеличены геометрическим растяжением.
Решение:
Выполнить команду - Обновить зоны (Меню - Конструирование).
Просмотреть результат в интерактивных таблицах.
Оффлайн gafula
  • 25
Так вот в первом случае все площади оказываются одинаковыми.Делаю предположение: Все зоны создавались способом копирования от одной из зон. Далее новые зоны были увеличены геометрическим растяжением.Решение: Выполнить команду - Обновить зоны (Меню - Конструирование).Просмотреть результат в интерактивных таблицах.
Спасибо помогло. Скажите на будующее Копировать зоны от одной, к другой нельзя? Лучше создавать для каждого помещения отдельную зону?
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
Не надо копировать, нуно идти по порядку. Только нумерацию зон начинай с"01", а не с "1" и название зоны только меняешь, а нумерация пойдет по порядку
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Копировать можно и нужно :) так проще :) Только так и делаю. НО надо не забывать потом обновлять, и, если как у меня маркировка идет через ID - проверять этот самый ID ;)
Оффлайн Копакто
Пытаюсь сделать спецификацию оборудования, не все получается например:
1. Как изменить название объекта например Sha24 на шкаф, в таблице нельзя отредактировать.
2. Где и какой параметр нужно добавить что бы добавить колонки марка и мощность Квт
3 Как упорядочить оборудование по помещению? (например Комната заведующего и потом пошло все оборудование которое стоит в этом помещении)
ArchiCad только начинаю осваивать, подскажите что можно сделать и направьте пожалуйста на тему по эти вопросам
Мой ArchiCad 16
1.Включить показ всех слоев, тогда будет редактироваться в таблице.
2.Из общих данных "специальный текст" - затем в таблице переименовать.
3. Включить флажок.
Вписывайте название в какую-нибудь кастомную строку объекта.
См. пункт выше.
Добавляете из общих параметров имя или номер зоны, затем устанавливаете сортировку по нему.
Оффлайн BOR
  • 1087
Всем добрый день! Можно ли увеличить шрифт на размерах проставленных в схемах сечения перемычек? Сами перемычки выполнены стандартным инструментом из Библиотеки ГОСТ.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 19:22:54 от BOR »
