Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Блин, не то :)
Значит так. Идем в план - выбираем инструмент размеры, настраиваем размеры - как нам нравится, лезем в интерактивный каталог - смотрим, если размеры не обновились, снимаем галочку (типа отключаем размеры) и ставим галку опять - чтоб показывал размеры - у меня щас обновилось - и размеры стали не влезать в экран :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 19:22:30 от zveris »
Оффлайн BOR
  • 1087
Такой кнопочки нету?
В окнах есть, в перемычках нет.
Оффлайн zveris
  • 579
Я уже изменил ответ :) ибо вообще не то написал :)
Оффлайн BOR
  • 1087
Я эти размеры в плане не проставлял, они сами автоматов выскочили из 2D-символа.
Оффлайн zveris
  • 579
их не надо в плане проставлять - мы там настраиваем их - а ArchiCAD берет только настройки (с плана), и использует их в интерактивных каталогах ;)
Оффлайн BOR
  • 1087
их не надо в плане проставлять - мы там настраиваем их - а ArchiCAD берет только настройки (с плана), и использует их в интерактивных каталогах Wink
Где настраивается размеры не врубился? Заменил в настройках каталога вид рисунка, стало попроще. А размеры 2D-символа наверное прописаны с скрипте.
Оффлайн zveris
  • 579
как... не понятно где план? :))
ну, можно сказать - модельный вид, на пример... в общем, идем туда, где можно выбрать инструмент - размеры, и настраиваем его. И... дальше по списку...
В объектах из Библиотеки по ГОСТ  "Перемычки" размеры текста 2D-символа прописаны в скрипте. И они настроены под масштаб 1:100. Поэтому текст становится такой мелкий при установке более крупного масштаба в таблицах ИК.
Выход из этой ситуации:
1. Исправлять скрипт в объектах "Перемычки" из Библиотеки по ГОСТ.
2. Пользоваться более продвинутым библиотечным элементом "Перемычки_ext", который выложен здесь на сайте.
Оффлайн BOR
  • 1087
Valery W, спасибо за разъяснение. В скрипты не полезу т.к. не разбираюсь в них. А новый библ поставлю, но там тоже не все гладко, как народ пишет.
Оффлайн Peter1
  • 34
Ув. коллеги как сделать так , чтоб элементы в принадлежавшие скрытому слою не попадали в каталог ? Спасибо!
Можно по слою (присвоить скрытым иной), можно разными ID отделить.
В настройках каталога указать, что брать элементы только с определенных слоев
... или не брать из определенных слоев.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Подскажите пожалуйста ,кто знает. Есть интерактивный каталог, в котором есть параметр, который взят из общих параметров называется:,, высота относительно 0 проекта,,
Он в каталоге выводится в мм, как сделать , чтобы он был в м.
Может кто-то знает глобальный параметр:,,  высота оносительно 0 проекта,, в справке ГДЛ что-то не нашла
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 15:57:21 от Tanya85 »
А оно берется в в соответствии с известным глобальным параметром: Размерные числа - "Линейные размеры".
Измените набор, а потом присвойте к виду.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 16:23:21 от Int »
Оффлайн Tanya85
  • 650
Спасибо за ответ.
Извините, но не совсем поняла это выражение, если можно для не очень одарённых , поясните пожалуйста на пальцах.Если поменять в рабочей среде мм на м то параметры ширины ,высоты и глубины отверстия тоже станут в метрах, а хотелось бы,чтобы они остались в мм.А может есть какой-то глобальный параметр отметки относительно 0 проекта, а его я бы уже дополнительно ввела в объект и там попрбовала бы сделать в м.
