Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
А еще этот масштаб можно менять в настройках вида.
да конечно, но здесь несколько другой случай - на 2D-символ библиотечного элемента вид не создашь (... или я опять чего то незнаю?) и не вставишь в интерактивный каталог
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
интерактивный каталог - когда вставляешь его в лейаут, привязывается, как и любой другой чертеж - к виду (создается вид для каталога) - у нем, как и в любом другом чертеже можно менять масштаб - на пример, спецификация окон, дверей и т.п.
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
да, действительно работает. Спасибо большое
Изначально, как вы и говорили, 2D-символ маленький и не изменяем с увеличением размеров ячейки
Вообще-то я такое не говорил.
Я говорил вот что: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13375.msg61201#msg61201
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
Ясно. Прошу прощения, упустил этот момент, отсюда и недопонимание с моей стороны
Оффлайн rambover
  • 2
Подскажите пожалуйста, в интерактивном каталоге можносоздать составную строку, например есть библиотечный элемент стропило со своими
размерами, можно ли получить строку типа «Стропило доска ШхВ l=Д», где Ш В Д размеры стропило?
Оффлайн atmk
  • 60
Сздаю в ИК спецификацию, но в столбцах Обозначения и Наименование имею в итоге прочерки, как решить эту проблему не знаю
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
смотря какие параметры подвязываете под эти столбцы. выложите ИК - посмотрим
Оффлайн atmk
  • 60
Вот снимок
Оффлайн snorry
  • 223
а вы параметры в ИК вытаскиваете именно из этого объекта?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
существует много вариантов решения Вашей проблемы. Добавьте спецтексты - один из вариантов, ID... Или просто "подправьте" елемент - добавьте нужные Вам параметры
Оффлайн atmk
  • 60
к сожалению не силен в скриптах!
Хотелось чтобы ручками не приходилось дописывать ничего.
В 17 AC спецификации у этого обьекта работали достойно через сметы, в 18 не знаю что случилось? Вроде все файлы и папки разложил так же?
Может кто подскажет где я ошибаюсь.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
примерно так
Оффлайн atmk
  • 60
Вот теперь точно ничего не понятно!
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
проверьте личку
