Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Тогда скорее всего подкрутить нечем. Подобные штуки зашиты глубже, чем пользовательские и реестровые настройки. Например, долгое время наблюдал как при сохранении чего-либо в jpg каждый раз выдает дефолтные 50 качества изображения. Только в AC18 было замечено, что предыдущее состояние как-то сохраняется.
Шаг к решению известный: можно написать об этом пожелании в офф. форуме. Если увидят и одобрят подобный тюнинг достаточное кол-во людей , то разработчики может и сделают (через версию-другую :))
Оффлайн some
  • 2
2. Длина текста ограничена 31 символом - этого зачастую недостаточно
добрый вечер, не нашелся ли способ преодолеть ограничение на количество символов в ячейке таблицы (каталога)?
Количество символов в ячейке таблицы может быть очень длинное.
А GAG говорил об ограничении длины текста в названии зоны. Это ограничение можно обойти как раз с помощью интерактивного каталога. Об этом я рассказывал здесь -> Как писать длинные тексты в паспорта зон и в названия макетов
Оффлайн supersanek
  • 329
Всем привет!
Образовалась проблема, коллега скинул проект (1 8 версия АК) нужно досчитать материалы, а в ИК не выбираются критерии - выпадающее меню неактивно.
Кто нибудь сталкивался с такой штукой? как решалось?
Добавлено: Ноября 19, 2015, 11:52:51
Пардоньте, эта беда даже в новом проекте....уёёёёё...что ж делать то?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
...в ИК не выбираются критерии - выпадающее меню неактивно...
Сам только недавно узнал.. :)
Оффлайн supersanek
  • 329
Вот как раз, то поле где у вас слои выбраны, оно не открывается напрочь.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Открыл в АС 19 файлы АС 18, АС 17-  все работает.
В вашем случае возможно кривой файл АС 18 или что то с АС 19
Оффлайн supersanek
  • 329
Выяснено: Проблема возникает при установке АТ венцов в archicad18
Добавлено: Ноября 21, 2015, 12:27:13
уточню: именно при установке файлов настроек
у меня так у одного?))) кто еще в венцах трудится? в 18 версии норм работает ИК?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 12:27:13 от supersanek »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
По опыту работы в АТ венцах (АС 15)
- приложение глубоко влазит в настройки АС,  например "перенастраивает" АС-стены, делая их не видимыми...
Соответственно возможное предложение -
1. обратится в Архитехно.
2. при отсутствии сервис-кантракта вышлите файл в личку
Добавлено: Ноября 21, 2015, 18:15:27
Открыл файл АС 15, почиканный Ат венцами, ИТ работают во всяких [/size]archicadах (АС 15+АТв, 18, 19)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 18:16:27 от Altai »
Оффлайн supersanek
  • 329
попробую сначала через архитехно...
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, возможно ли при составление каталога на расчет многослойной конструкции, (например взять стандартный ГКЛ С111 ПН 50) настроить отображение и расчет только одного слоя или конкретных слоев (что бы не отображалась например воздушная прослойка (только без варианта прописывания исключений вручную в виде "не соответствует" - "воздушная прослойка")
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 14:32:15 от volkhonskiy »
В критериях задать соответствие штриховки тех слоев которые необходимы.
Оффлайн Artemiy
  • 168
И это должен быть каталог компонентов,  а не элементов.
Примерно так:
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2015, 00:28:10 от Artemiy »
Оффлайн BOR
  • 1087
При формировании спецификации через интерактивные каталоги "Элементы" и "Компоненты" каждый раздел имеет определенные ограничения. Есть возможность добавить в каталоги "Элементов" отображение компонента многослойной стены или в каталоги "Компонентов" отображение конструктивных элементов 3D сетки и БЭ "балка наклонная"?
Оффлайн BOR
  • 1087
Всем доброго дня. Может кто прояснить вопрос?  Совсем элементарный или непонятно поставленный?
