Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
BOR, попробуйте проделать то же самое в AC 19. Там была определенно переработана эта часть, посмотрите видеоматериалы по теме.
3D-сетки учитываются в компонентах, а БЭ можно попробовать скопировать и загнать для расчетов в морфы, которые тоже считаются.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 12:03:25 от Int »
Оффлайн BOR
  • 1087
3D-сетки учитываются в компонентах, а БЭ можно попробовать скопировать и загнать для расчетов с морфы, которые тоже считаются.
Спасибо за информацию.
Форум настраивается,  "сказать спасибо" не совсем активно.
Оффлайн Bro1409
  • 99
Добрый день, ребят.  Ситуация следующая. Надо было узнать площадь засыпки гравием в сквере с помощью штриховок. В ИК забил параметры - площадь получил.  Решил проверить все ли участки захватил и в том же ИК щелкнул  на "Выбор на плане этажа". Штриховки выделились и была открыта панель Информация об элементе, я решил ручками сосчитать то что он выделил и опа... площади совершенно разные! (см. скрин).  Как так? Разница почти в 150 квадратов!
ArchiCad 19 - 5002
Разобрался... ссори за панику. Все правильно посчитано. Моя ошибка была в том, что штриховки содержат отверстия, которые я не учел.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2016, 14:13:44 от Bro1409 »
Оффлайн Strekoff
  • 107
Посмотри какие фильтры в настройках стоят. Бывает в другой слой прячется или у одной фон штриховки другой.
Оффлайн supersanek
  • 329
Коллеги , выручайте!
Установил новую систему вин10, поставил ArchiCAD 18 , появилась огромная проблема с интерактивными каталогами - во всех проектах при открытии в новом ArchiCAD ошибка в критериях , при попытке что либо изменить выкидывает из ArchiCAD моментально.  Кто нибудь с таким боролся , оч надо поскорее разобраться. скрин присутствует((((
сборка ArchiCAD 6000 рус.
такс, эта беда проявляется только в настроенном шаблоне, в стандартном такой проблемы нет, как быть то?    во всех шаблонах с любыми настройками(((
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 12:00:46 от supersanek »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Выложите каталог - попробуем помочь
Оффлайн supersanek
  • 329
проблема решена. Кривая установка ат-венцов. с 5 раза установились и все заработало.
Оффлайн supersanek
  • 329
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #262 : Сентября 01, 2016, 16:25:41 »
Всех с днем знаний!)))
кто нибудь пробовал считать интерактивными каталогами компаненты заданные в сметном задании? точнее как заставить ИК , какой параметр и где взять , что бы он отобразился в  этом самом ИК? вопрос навеян этим уроком, где как всегда все закончилось на самом интересном((((
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
« Ответ #263 : Октября 05, 2016, 10:39:12 »
Будьте добры, подскажите! Как сделать в "индексе листа" приоритетной и по порядку нумерацию страниц, если "ID макета" у меня стоит третьим столбцом?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2016, 12:18:09 от ogo-gooo »
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #264 : Октября 08, 2016, 10:18:03 »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Окружающая среда - профили окружающей среды - новый профиль - сохраняете свой профиль (предварительно настроенный) экспортируете в указанное место (диск Х, папка Х). Запускете Архикад 12 Окружающая среда - импортировать, ищете сохраненный профиль, применить схемы профиля. Хотя Вы говорите о Окружающей среде и какое это имеет отношение к интерактивным каталогам я так и не понял. А может я не понял вопрос ))
Всё это похоже на спам.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
100% спам. Втирается в доверие, чтобы получить возможность присоединять ссылки и файлы (после 5 сообщений) :(
« Ответ #268 : Сентября 03, 2017, 09:04:27 »
Просидел вчера до ночи, нужно простую вещь сделать: просчитать длину профильных стен по линии привязки , линию настроил, не пойму как разделить на типы по профилям и просчитать отдельно каждый.
  • 1078
« Ответ #269 : Сентября 03, 2017, 11:51:54 »
Можно ведь добавить стенам с разными профилями разные свойства и
, потом, дифференцировать в каталоге по этим свойствам?
