Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #270 : Сентября 03, 2017, 12:11:21 »
Да, сделал все, не сложно совсем. Просто по ночам спать нужно... Я карнизы в слои разложил и у каждого своя таблица. Сейчас проверю на сколько  расчет  Архикаду совпадает  с реальным производством.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #271 : Сентября 05, 2017, 13:49:13 »
Вот по этому параметру можно
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #272 : Октября 26, 2017, 10:52:19 »
Экспликацию лестниц кто нибудь делал  по частям: ступени поступлении косоур и далее отдельно 21-ой версии
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #273 : Октября 26, 2017, 10:59:14 »
Делал по ограждениям с помощью ifc свойств обозначение собирал. Там много косяков
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #274 : Октября 26, 2017, 11:21:35 »
Stringer, а можно подробнее, каким образом?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #275 : Октября 26, 2017, 14:33:16 »
01. Добавил элементам ограждений требуемые свойства через менеджер свойств (толщину стенки пришлось добавлять так и вписывать вручную, т.к. IFC свойство слетает если туда добавить толщину стенки их библиотечной стойки ограждения).
02. Через IFC схемы настроил сопоставление свойств для всех элементов ограждения в одном IFC свойстве.
03. Собрал в ИК элементы ограждения с объединением по ID (в последней строчке длинна свесов поручня 4200мм, а должна быть 200. глюк с каждой стороны по 2000 прибавляет).
По IFC свойствам читайте справку, там все доступно расписано, лучше самому в этом разобраться.
P/s/ знаю что не вполне по ГОСТ
Оффлайн Sergey81
  • 17
« Ответ #276 : Февраля 18, 2018, 16:18:04 »
Возможно в интерактивный каталог вывести список слоёв многослойной конструкции  с их толщиной? Нужно для составления ведомости полов. Стандартный паспорт зоны по госту не подходит, так как ограничено количество слоёв и количество символов.. если количество слоёв поправить через GDL можно, то количество символов в описании конструкций нет.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
« Ответ #277 : Февраля 18, 2018, 21:28:22 »
здравствуйте, а чем вас стандартных каталог по компонентам не устраивает?
Оффлайн Sergey81
  • 17
« Ответ #278 : Февраля 19, 2018, 13:14:31 »
это могу сделать, но это ведь по госту не оформишь..
Оффлайн BOR
  • 1087
Добрый день Всем! Запутался совсем в настройках "И" "ИЛИ" каталога. Возможно настроить нужную часть элементов многослойной конструкции?
А "Наименование Материала" это Штриховка или Материал или еще что то?
Оффлайн BOR
  • 1087
Это материал в многослойной стене с назначенной штриховкой.
Укажи в верху, в Категориях, тот материал/штриховку, которые не должны быть, и в место "Совпадает с" присвой "Не Совпадает"
Оффлайн BOR
  • 1087
Vachik, что то лезет в ИК все что не нужно? Может неправильные настройки "И, ИЛИ "
А как у тебя обстоят дела с "Реконструкциями"?
PS
Поставь везде "И"
