Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Нужно заменить ИЛИ на И и добавить скобок.
Оффлайн BOR
  • 1087
Это не помогло.
Вот такой странный вариант получился.
Оффлайн art9002
  • 716
to BOR, скобки ставятся, когда перечисляются одинаковый тип параметра, и в предложении со скобками нужно использовать ИЛИ.
Если есть разные параметры, то используется И. Например:
 Стена           И
ID элемента И
Слой1   ИЛИ
 Слой2   ИЛИ
 Слой3   ) И
 (Штриховка1   ИЛИ
  Штриховка2   ИЛИ
  Штриховка3 )
Каталоги действуют по принципу уравнений: А + B + (C1+C2+C3) + + (E1+E2+E3)
        И    И     ИЛИ          И         ИЛИ
Это не помогло.
Еще раз вчитайтесь, в то, что показал выше и написанное art9002 ниже)
Оффлайн art9002
  • 716
Чтобы понять как работают критерии отбора, нужно просто внимательно посмотреть, как работает функция "Найти и Выбрать" (Ctrl+F) - там объединение критериев происходит автоматически. Вот там-то и видно, где И, а где ИЛИ.
Оффлайн BOR
  • 1087
Добрый вечер коллеги.
Удалось побороть проблему с необходимым отображением материалов из многослойной конструкции. Дело было не в настройках "И" "ИЛИ", а выборе в критериях образца штриховки многослойной конструкции. Всем большое спасибо за участие.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #291 : Августа 29, 2019, 16:40:05 »
Здравствуйте! Удалось ли кому то создать адекватную ведомость отделки помещений через ИК, при условии разной отделки стен в одном помещении?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #292 : Сентября 10, 2019, 21:11:43 »
Я возможно не правильно понял, а что не так? Через компоненты или покрытия можно прекрасно посчитать, да даже и через элементы.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #293 : Сентября 11, 2019, 10:57:24 »
Можно, при условии, что длина стены равна длине помещения. А вы покажите, как это сделать если стена принадлежит нескольким помещениям одновременно и в одном помещении она окрашена водоэмульсионкой в зелёный цвет, а в другом  облицована плиткой.
Задача такая есть помещение, в котором все стены из разных материалов, кирпич, газоблок, гипсокартон, гипсовые плиты, чистовая отделка у всех тоже разного цвета. Стены являются ограждениями  для нескольких помещений одновременно. Необходимо для каждого конкретного помещения сделать ведомость отделки помещений, посчитав площади всех материалов. Покажите, как это сделать через интерактивный каталог, или любым другим способом в среде Архикад.
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
« Ответ #294 : Сентября 11, 2019, 11:45:38 »
Ну так нарезайте стену по помещениям и назначайте соответствующие материалы отделки соответствующим поверхностям. Вы хотите (как говорилось в одном небезызвестном фильме) "материализации чувственных идей" без задания параметров))
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #295 : Сентября 11, 2019, 12:39:55 »
Проблема тут в недоработаности зоны. У неё даже 3д скрипта нет. И через каталоги не вычислить площадь отдельных боковых поверхностей зоны (если они назначились по покрытиям примыкающих стен)
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #296 : Сентября 11, 2019, 12:46:24 »
[/quote]
Ну да, в частном домике нарежете. Покажите мне пример  объекта в 1000 помещений где так нарезаны стены. А потом  ещё в расчетную программу это всё передайте, а в конструкторской программе это всё по кускам заармируйте и посмотрите на результат . Мы тут говорим не про сарайчики, а про большие объекты.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #297 : Сентября 11, 2019, 23:13:20 »
Пробовали использовать такие поля? (см. скрин)
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #298 : Сентября 25, 2019, 13:33:23 »
Нарезка стен для получения в ИК ведомости отделки??? Думаю что ничего общего с БИМ
проектированием и грамотным проектированием в среде ArchiCAD этот
"прием" не имеет...
« Ответ #299 : Сентября 25, 2019, 21:53:12 »
AlexEm, Многоточие предполагает продолжение? Если нет вашего решения то зачем?
