Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн Stringer
  • 481
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #315 : Сентября 30, 2019, 10:10:23 »
Решение от Дмитрия Рогожина. Заморочено, но детально по другому никак
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #316 : Сентября 30, 2019, 10:24:25 »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #317 : Сентября 30, 2019, 10:36:14 »
У Дмитрия хорошая работа- но также нельзя в одном помещении присвоить разную отделку отдельным стенам...
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #318 : Сентября 30, 2019, 11:14:22 »
 https://www.youtube.com/watch?v=DbI8d0xSgf4&feature=youtu.be
Разные типы стен в помещении есть, для того всё и затевалось. См. приложение.
Если речь идёт именно о чистовой отделке - то можно в зоне поставить дополнительную стену и уже для неё в правилах определить отделку.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #319 : Сентября 30, 2019, 11:51:39 »
Дмитрий! В Вашем файле Пример1 Смета "ведомость отделки" из видео - отсутствует!
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #320 : Сентября 30, 2019, 12:00:56 »
Попробуйте подгрузить библиотеки по ссылке в видео. Архибибл20 и Стандарт20
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #321 : Сентября 30, 2019, 13:46:14 »
то есть отделка берется из многослойной конструкции которая присутствует в зоне /или пересекает ее/ ?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #322 : Сентября 30, 2019, 13:53:02 »
Нет, отделка назначается исходя из правил, назначаемых по имени многослойной конструкции стены и имени слоя стены. Состав стен каталог не выдаёт, у ГДЛ вообще нет доступа к составу конструкций при выводе в каталоги или в ведомости. Об этом я в видео говорил.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #323 : Сентября 30, 2019, 14:05:33 »
Имя многослойной конструкции и имя слоя обязательно должны быть Ваши или можно создать свои?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #324 : Сентября 30, 2019, 14:37:01 »
Конечно можно свои. Для того лист правил и нужен - чтоб в код имена не вбивать.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #325 : Сентября 30, 2019, 14:43:28 »
Я, честно говоря, запутался окончательно... Откуда зона знает какая конструкция прописана той или другой стене ?? При размещении зоны я же не указываю тип конструкции стены.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #326 : Сентября 30, 2019, 14:45:26 »
Зона знает длину, имя многослойной конструкции и имя слоя стен, с которыми граничит. Посмотрите файл вывода txt в блокноте и сопоставьте его с настройками ведомости. Там имена параметров, которые выводятся, показаны.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #327 : Сентября 30, 2019, 14:59:24 »
из публикации?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #328 : Сентября 30, 2019, 15:06:04 »
из публикации?
Ага. Скрин окна настройки в приложении.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #329 : Октября 30, 2019, 20:50:10 »
Добрый вечер.
Не могу обнаружить где в настройках можно поменять комбинацию слоев для ИК. В настройках параметров слои не активны.
