Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #330 : Октября 30, 2019, 21:09:53 »
Добрый вечер.
Не могу обнаружить где в настройках можно поменять комбинацию слоев для ИК. В настройках параметров слои не активны.
Ниже меняй
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #331 : Октября 30, 2019, 21:28:04 »
Ниже менял конечно. Изменения не закрепляются.
Отправлено с моего ZB500KL через Tapatalk
Оффлайн gan75
  • 61
« Ответ #332 : Октября 30, 2019, 21:34:17 »
У меня в 22 всё активно. Вопрос в другом - а есть ли смысл в комбинациях слоёв параметрах Вида для ИК? Интерактивный каталог собственного слоя не имеет, данные для включения данных в ИК в параметрах самого ИК.
« Ответ #333 : Октября 30, 2019, 21:47:26 »
Видимо в 16 версии это, пока, ни на что не влияет. Вот она и заморожена
« Ответ #334 : Октября 30, 2019, 21:49:53 »
Имеет смысл. Если нужно нажать на эти кнопки.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #335 : Октября 30, 2019, 22:53:06 »
Да правильно Vachik, как раз есть необходимость кнопки нажимать.
Оффлайн dima
  • 895
Можно ли в ИК внести ID нескольких зон через запятую в одну ячейку ?
  • 1078
Можно. Если это будет поле заголовка из первых нескольких столбцов.
Оффлайн dima
  • 895
Если кто решится запилить ведомость отделки по этому видео от Brandashmыg:
(видео не вставляется, поиск на ютубе: Archicad: Ведомость отделки 2.0. Часть первая, простая. )
Вот краткая инструкция обхода багов:
Первое пройтись по этим условиям: https://kuvbur.blogspot.com/2018/07/excel.html
Второе, если как у меня пишет неверный формат текстового файла, проверить как он вообще выглядит (первый скрин - должно быть как внизу)
Нельзя править ведомости в ArchiCAD
Способ построения зон должен быть "По внутренним поверхностям" (можно обновить впоследствии)
Для проверки в макросах системных убрать галочки (второй скрин)
Не использовать "небиблиотечные двери и окна" иначе они не вычтутся
Неугасаемая вера в результат
Оффлайн dima
  • 895
А такую таблицу каталогом не получится слепить ?
« Ответ #340 : Декабря 05, 2019, 00:07:36 »
Господа, создаю таблицу библиотечных элементов, выставляю нужные параметры, странно , правда, что размеры в 2д виде, а высота отдельной строкой. Это ладно. Но вид 3д Неве года в нужном ракурсе. И не поворачивается. Есть управа?
Оффлайн Dimi3iy
  • 2
Я в критерий отбора дверей вставил пункт по показу маркера. Есть номер у маркера и сам маркер - дверь включается в интерактивный каталог, нет не включается. До этого перебирал все двери типа пустых проемов, арочных ,венецианских и прочих. Получился длиннющий список, чего не надо включать и всё равно иногда нужно было включить  двери только во вновь возводимых перегородках при реконструции и этот список не помогал. А ввёл всего один критерий отбора по показу маркера и всё стало без проблем.
Добрый день. Чота не могу найти. Подскажите пожалуйста где в критериях сметы отыскать пункт по показу маркера двери. Все критерии перерыл((
Оффлайн dima
  • 895
кто знает, как-то можно эти циферки увеличить ?
Прежде чем ставить галку "Добавить Автоматические Размеры", сделай настройку размеров в инструменте Линейные Размеры (Обычный инструмент Размеры).
Оффлайн marist
  • 6
« Ответ #344 : Августа 16, 2020, 16:27:22 »
Добрый день всем! Вопрос такой. Когда работала в Архикад20, интерактивный каталог с ведомостью светильников (например) группировал светильники по помещениям. За это отвечало Поле "Имя зоны", которое стояло на первом месте в полях и стояла галочка "строка заголовка". Сейчас работаю в Архикад 22.  Поля "Имя зоны" теперь нет. Есть только "Имя связанной зоны" непонятное, но наименование зоны не выводится в каталог. Может теперь балки, объекты и т.д. надо вручную к зонам привязывать как то? или какое то другое решение? Надо чтобы каталог группировал светильники по принадлежности к зоне (гостиная, спальня и т.д.)
