Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн el
  • 23
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #345 : Декабря 08, 2020, 13:39:33 »
Как скрыть столбец в каталоге
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #346 : Декабря 08, 2020, 17:56:15 »
Это не Excel. Либо удалить, либо подвинуть рамку Чертежа на макете.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #347 : Декабря 08, 2020, 18:38:40 »
Добрый день всем! Вопрос такой. Когда работала в Архикад20, интерактивный каталог с ведомостью светильников (например) группировал светильники по помещениям. За это отвечало Поле "Имя зоны", которое стояло на первом месте в полях и стояла галочка "строка заголовка". Сейчас работаю в Архикад 22.  Поля "Имя зоны" теперь нет. Есть только "Имя связанной зоны" непонятное, но наименование зоны не выводится в каталог. Может теперь балки, объекты и т.д. надо вручную к зонам привязывать как то? или какое то другое решение? Надо чтобы каталог группировал светильники по принадлежности к зоне (гостиная, спальня и т.д.)
Надо чтобы в параметрах вида каталога был набор слоев с открытыми слоями светильников и нужных зон
Оффлайн el
  • 23
« Ответ #348 : Декабря 08, 2020, 21:51:05 »
Подскажите как  в ведомость вывести образец 2d штриховки ( ведомость составлена по id штриховок, обознасают разные покрытия)
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #349 : Декабря 09, 2020, 00:15:59 »
в родной библиотеке есть таблица "обозначения покрытий"
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #350 : Декабря 16, 2020, 15:55:12 »
Может кто знает, как вывести названия файла (файлов) модуля (модулей) в инт. каталог или в выноску, или в библ. элемент? Нужен список 3D-типов - перекрытие, стены, крыши и т.д. - и где эти типы размещены. В даном вопросе - в каких модулях размещены искомые  3D-типы?
Оффлайн atmk
  • 60
Как подсчитать обьем лестницы
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #352 : Февраля 18, 2021, 18:10:11 »
Подскажите, пожалуйста, почему у меня длина указана в п/м (так я задал в единицах расчётов (рабочая среда проекта/единицы и правила расчётов)), а в сумме по подпунктам показываются миллиметры, да ещё с подписью "мм".  Как это исправить?
Оффлайн KofiY
  • 33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом можно развернуть символы 2d в ИК?
Оффлайн A
  • 192
Левый верхний угол. Кнопка с тремя точками (многоточием) - это изменение высоты и ширины строк и столбцов.
Левая панель форматирования - можно выбрать масштаб отображения 2d элементов в ячейках.
Манипуляция этими параметрами позволяет получить желаемое.
Оффлайн KofiY
  • 33
Размер ячеек 2d-символа не влияет на разворот его, он становится меньше или больше, от регулировки размера строк. Масштаб в табло слева так же.  Может это в моём случае только так, я не знаю..
Оффлайн vokabyr
  • 16
Добрый день!
Прошу, если кто сталкивался с проблемой, подсказать
При обновлении макета, каталог спецификации в этом макете сокращается до заголовка. При открытии каталога, он появляется, после обновления чертежа каталога появляется и в макете.
Пришлось, пока, в качестве временной меры, декомпозировать чертеж каталога в макете.
Каталог расчета стропил из библиотечного элемента "универсальная доска"
Спасибо!
Есть каталоги созданные в АС_22, со слов новичка в 25_тый не импортируются. Может кто попробовать пересохранить каталог в 25_ом.
У меня 22_ой максимум. И винда 7_ая. Если получится приаттчте к сообщению.
Или теперь вообще нельзя xml между версиями импортировать?
Оффлайн ufo
  • 409
"СО СЛОВ НОВИЧКА"
25 их открывает просто сначала выдает страшную мессагу где много букв  а по факту они создаются. (Мессага говорит о том что импортировался хмл из другой версии и надобы посмотреть все ли поля есть и т.д.) Проверить их не могу нет проекта и библ. элемента но думаю там все ок. Открыл ваши хмл напрямую в 25 с мессагой,  они создались ткиеже как в 22.
https://disk.yandex.ru/i/Ud-_dgx8AXXNYg
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Scheme_Settings ID="" Last_Modified="1674133278" Name="Балки ТАВР копия" Scheme_Type="Element_List" Version="22.0.0">
Попробую еще в шапке поменять 22 на 25
