Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн ufo
  • 409
lsr, да это работает открывает без предупреждения
Оффлайн ogo-gooo
  • 60
Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах
« Ответ #361 : Сентября 18, 2023, 12:32:36 »
Друзья подскажите, такая проблема - когда в интерактивном каталоге в строках ставлю междустрочный интервал 80% для корректного отображения строк с переносом текста (при единой высоте строки), то когда размещаю в книге макетов каталог междустрочный интервал все равно отображается 100%. Может кто то сталкивался, как сделать что бы в книге макетов междустрочный интервал отображался как в параметрах каталога?
