Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Valery W-подскажите как "выкрутится" из этой ситуации,пожалуйста!
В вашем случае исправить заголовок объема на "Объем, м3", а строку суммы вообще не выводить. Зачем вам еще одна строка повторяющая предыдущую?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Valery W-спасибо! Только если приплюсовать обьемы элементов и сверить с итоговым значением-есть небольшие различия.Инвестор может меня не понять)))
Инвестор-то будет видеть одно значение, а не два. Ему не будет с чем сравнивать.
К тому же, вы не получите больших расхождений. Например, на 6 метрах стропилины сечением 50х160 мм сколько вы потеряете/приобретете?
Я вообще в растерянности, когда кто-то заявляет, что надо считать объемы до миллиметров квадратных или кубических.
Зайдите в настройки рабочей среды, во вкладку "Единицы измерения и правила расчета" и установите больше знаков после запятой и дополнительную точность. Может тогда расхождения не будут вас беспокоить.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Valery W- увы-здесь так! Инвестор купит на 0,05 куба больше материала-и сразу к проектанту - ВЕРНИ!!
он  значение по всех позициях добавит- посмотрит на итог и увидит подумает что Графисофт хочет делает с него лоха)))
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 00:02:44 от Valery W »
Оффлайн Luch4
  • 249
ОМГ, расхождение. Из практики: при расчете объемов интерактивными каталогами мне приходится даже ДОБАВЛЯТЬ конструкций - давать где-нибудь в стороночке например, стенку длиной 1 м. Потому что: дожди, воровство, брак при раскалывании кирпичей на четверти, усушка, утруска, несоответствие моделируемой геометрии реальной, непредвиденные расходы... Так что, если вы дадите инвестору объемы тютелька в тютельку, ему не хватит.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
это потому что отношение разное. нашим труднее найти причины для выделения дополнительных денег. а там, судя по всему, важнее реальный контроль. поэтому в наших условиях - сколько ни дай, а только бы не меньше чем надо. т.к. тогда и рабочих обвинят в воровстве (т.е. жди недовольства и от них ещё), и на завершённую оплату объекта уже не посягнёшь.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Добрый вечер! Возник вопрос о возможности "отключения" автообновления интер.таблицы при изменении  ID элемента.Существует ли такая? Речь не о макете а именно о самом каталоге.
Оффлайн Luch4
  • 249
Нет. Это единая база данных, представленная в разных видах.
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
Всем привет!
Была у меня проблемка в следующем: В каталоге элементов не мог настроить нужный масштаб отображения 2Д символа или Аксонометрии.
Они отображались крохотными и никак не поддавались настройке (см. SPEC_001)
Уже перешерстил все и начал писать вопросы, как случайно наткнулся на решение
Оказывается!!! Здесь есть зависимость установленного масштаба в параметрах вида для спецификации (см. SPEC_002)
Правда я так и не понял как и когда он само-установился.
Будьте бдительны!
И у Вас всё будет хорошо (см. SPEC_003)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 17:30:31 от Pavlyuchini »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13375.msg61201.html#msg61201
Пройди по ссылке. Там показал где масштаб выставляется.
Оффлайн Yarp
  • 158
Valery W
А не подскажете ли, как Вам удалось (на скриншоте, который по ссылке) схемы сечения перемычек в интерактивный каталог поместить?
Оффлайн Pavlyuchini
  • 44
Спасибо, я до этого уже и сам "допёр"
Что я не понял – это откуда он "по умолчанию" масштаб выставляет, при создании новой спецификации/таблицы.
Думал с последнего вида плана - пробовал - НЕТ!  Я вААшпе )) такой масштаб мелкий не использовал.
Аналогичный бред, я наблюдаю и с комбинацией слоёв. Когда из созданной спецификации/таблицы - переключится в план - я не могу понять что за комбинация слоёв… и откуда она такая запомнилась.?
Ну да ладно с этим жить можно!
Я вот тоже мечтаю о ручном управлении обновления в таблицах. Ждал выхода АС14, где по слухам скорость работы таблиц невероятно увеличилась, и не писал пожелание. И вот АС14 вышел, скорость вывода таблиц действительно огромная, но редактирование значений по прежнему осталось медленным.
Да все это странно, если учесть, что каждое модельное окно хранит свой масштаб. Т.е. находимся на плане в масштабе 1:100. Переходим в другое модельное окно по горячей кнопке, или по Tab, или по команде в меню, или по карте проекта. Попадаем в другое окно с тем масштабом, который был в нем установлен.
