Каждую плиточку в Архикаде?
Нееее, не надоть так делать. С фотоШопом не знакомы ну хоть Корел знаете? Рисуете в Кореле с точными размерами как в Арчике стену или пол 1:10. Раскладываете в этом прямоугольничке пплитку (я пользуюсь реальным изображением конкретной плитки взятой с инета либо сосканеной с каталога). Поверх выкладки, прямоугольничками рисуете сетку швов нужным цветом предполагаемой затирки, при этом швы можно делать чуть толще чем в реале для большей заметности, гденть 4мм. Полученную картинку выделяем и экспортим в ДжиПег гдето 150 дпи, ВАЖНО чтоб Ваши плиточки и швы не входили за габариты прямоугольника стены т.е. не нарушить общий размер. В АртЛантисе выбираем нужную стену, делаем ей замену материала (плоскости), чтоб она была одна такая и боле ни где не дублировалась и присваиваем ей созданную картинку с плиткой, выбираем тип наложения к примеру "ортогонал" и жмём пимипу "подогнать" в настройках и если надо правим размеры. Там же настраиваем отражаемость и т.д. Этот способ необходим если рисунок плитки на стене, как у Вас с панно не, дублируется. Если же рисунок повторяется то для стены достаточно создать только одну вертикальную раскладку по высоте стены шириной в одну плитку, так же присвоить её к нужной стене в Арте и поставить в настройках галочку дудлирования текстуры по горизонту. Для того чтобы швы были вдавленными, создаётся такаяже пикча состоящая только из одних ЧЁРНЫХ швов на белом фоне (бамп), её кидаем поверх уже присвоенной с такими же размерами только делаем её прозрачной (ползунок прозрачности) и давим (ползунком бампа) до желаемого эффекта. Главное не перепутать в какую сторону двигать ползунок, а то швы не утонут а наоборот вылезут, но это не беда, всё познаётся метадом тыка. Штудируйте учебник, а вообще переходите на Арт-Студио. Удачи.
