Оффлайн art9002
  • 716
Re: Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #60 : Сентября 15, 2014, 17:44:07 »
to Lunoxod1 :
1) я использую правленую "Перемычка-ext2-2.gsm";
2) "...непонятное включение другого шрифта в рисунках некоторых перемычек" появляется, когда используется 1 элемент (брусок), если поставить 2 - всё нормально с отображением шрифта. Недавно вылез и у меня данный глюк. Поборол это отображением в масштабе 1:20 в интерактивных каталогах - все перемычки (бруски) отображаются нормально. Отметки тоже  в одинаковом масштабе;
3) "Имя базы данных "Перемычки" не найдено..." - это вылезает, если неправильно расложить по папкам всё содержимое, которое прилагается к БЭ ""Перемычка-ext2"
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #61 : Сентября 15, 2014, 21:06:17 »
Хм, а у меня ext2-1....видать я какую-то рапродажу пропустил.
А вот насчет каталога - я использую Сметы - Ведомость перемычек. А там масштаба нет. Зато есть четкая зависимость - один брусок - гигантский шрифт, два бруска - шрифт помельче, три бруска - совсем небольшой. Да и от размера бруска, в случае однобрусковой перемычки также немного зависит гигантизм шрифта.
Как сделать через каталог - честно не в курсе
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #62 : Сентября 16, 2014, 12:14:56 »
to Lunoxod1 :
Как сделать через каталог...
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #63 : Сентября 16, 2014, 21:18:39 »
Благодарю. Не видел я что то этого пункта 2d-символ ранее. Теперь жить станет веселее. Осталась лишь малосущественная непонтяка с разными шрифтами в схемах сечений, но это уже не критично.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #64 : Сентября 17, 2014, 00:34:49 »
to Lunoxod1 :
По-экспериментируйте с масштабами в каталогах. Я никак не могу залезть в БЭ, чтобы исправить, но заметил, что при масштабе 1:20 в каталогах нет разной величины шрифта. В одно время я думал, что исправил этот глюк со шрифтами, но вот на практике вижу, что дальше продолжает глюкать. Отпишитесь помогли ли эксперименты с масштабом.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #65 : Сентября 17, 2014, 19:39:20 »
Не, вопрос уже не с размером а именно со шрифтами. У одних сечений все подписи шрифтом Гост, у других - Ариал. В свойствах самих элементов везде стоит Гост, вот и не понятно. А так да, 1:20 помог сделать размеры шрифтов одинаковыми, еще раз большое спасибо
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #66 : Сентября 29, 2014, 23:58:57 »
Все, со шрифтами разобрался. В Параметрах объекта есть раздел "Параметры схемы сечения (спецификация)" и там строка с указанием шрифта для схемы, оказалось что я где-то поставил нужный (еще давно, и уже забыл) а где-то остался Ариал.
Вот и вылазило спонтанно - какая перемычка последней в выборе ArchiCAD была, у той шрифт и срисовывался.
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #67 : Декабря 03, 2014, 20:55:26 »
А в АС17 кто-нибудь работал с перемычками_ехт....Я запутался что куда кидать и не могу найти папку данных в АС17
Не пинайте сильно. Перепрыгнул с АС14 сразу на АС17. Может что-то пропустил)))) Спасибо за помощь
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #68 : Декабря 03, 2014, 21:00:57 »
 С недавних пор перешел на АС17, и тут без перемычек никуда. Нравится мне перемычка_ехт
но при выборе данной перемычке вот такое появляется. У кого есть какие подсказки?
Оффлайн Vladimir66
  • 25
« Ответ #69 : Декабря 04, 2014, 09:48:25 »
Папкаот 17-го в скрытой папке Local есть, адрес: C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Grapfisoft\ArchiCAD-64Data
Folder\ArchiCAD-64 17.0.0 RUS R.1\....здесь должны лежать 3 файла: Per_C,
Per_M, per_macrotypes.
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #70 : Декабря 04, 2014, 10:28:50 »
Прошу прощения что не добавил к посту поиск в МАС ОС
я так понял путь такой?-
/Users/key/Library/Application Support/Graphisoft/ArchiCAD Data Folder
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #71 : Декабря 11, 2014, 13:19:13 »
Маководы использующие перемычки еХт_2 есть? Помогите разложить папки по правильному пути, плиз. Боюсь чего-куда лишнего накидаю
AC 17, 18. MAC OC 10.7.5
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #72 : Января 28, 2015, 06:17:30 »
Привет всем! В ArchiCAD 18 перемычка ext  при раскладывании файлов по аналогии с AC 17 вроде работает, но при запросе спецификации выдает ошибку
связанную базой данных
Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
« Ответ #73 : Февраля 17, 2015, 21:18:45 »
Удалось ли установить эту перемычку на мак?
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #74 : Февраля 19, 2015, 08:34:16 »
Добрый день. Ребят, подскажите:
1 - как я понял через перемычками ext2-1 подобную спецификацию вывести нельзя? - рис1. Если кому не затруднительно, покажите какие у Вас ведомости в картинках или xml. Готовим объект для экспертизы, обязателен ли подобный вид по ГОСТ?
2 - может кто добавить доп. узловые точки по краям (а то не всегда удобно ее захватывать) и добавить возможность изменять фон самих перемычек на плане.
