Johan
Re: Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #15 : Января 27, 2009, 08:34:22 »
А в перемычке EXT2 разве не применяется  металлопрокат?
Да применяется канеш, просто во вчерашней папке "U. I. Pictures" картинки относятся только к металлу. Подозреваю, что в ранее выложенной U.I.Pictures.7z, которую не могу скачать, есть для ж/б.
Извиняюсь, если что то не так понял.
« Ответ #16 : Января 27, 2009, 08:48:07 »
Выкладываю еще один макрос для ж\б
Johan
« Ответ #17 : Января 27, 2009, 09:45:38 »
Все супер, наконец удалось залить U_I_Pictures1, то что надо.
Еще раз бальшой человеческий пасиб )
« Ответ #18 : Апреля 10, 2009, 10:35:37 »
Беру, ставлю перемычку брусковую в: "библ.эл.по ГОСТ-констр.железобет.-перем." но в окне параметров нет пункта"наименование бруска" и "обозначение бруска" где я смог бы выбрать нужную мне перемычку, например 9ПБ....!!! Есть только тип бруска.... Открываю этот библ.эл. в меню-файл-библиотеки и объекты-открыть объект...Смотрю и вижу что там эти пункты есть. Каким образом сделать что бы они были видны окне параметров-просто не хочется каждый раз для этого лезть в редактор библов!
Отвечаю на этот первый вопрос.
В "Библиотеке по ГОСТ" в элементе "Перемычка брусковая ..." покопался "вредитель" :). Он закрыл параметры "Обозначение бруска" и "Наименование бруска".
Любой пользователь может их открыть. Делается это так.
Запустить команду "Открыть объект" (меню "Файл > Библиотеки и объекты") и выбрать в навигаторе этот объект для открытия. Если его предварительно выделить на плане, то не надо будет искать его в навигаторе.
Объект откроется в GDL-редакторе и вы увидите главное окно со списком параметров (см. 1 изображение).
Найдите параметр "Обозначение бруска" (на него показывает курсор на 1 изображении), уберите значок перечеркивания и установите значок вложения (стрелка)
Закройте объект с сохранением.
После этого станут видимыми параметры "Обозначение бруска" и "Наименование бруска" (см. 2 изображение).
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 10:39:36 от Valery W »
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #19 : Сентября 12, 2009, 16:26:32 »
Подскажите, пожалуйста!
При использовании перемычки ext_2 , только в случае использования с уголком, швеллером или другим металлом, при попытке построить
"Ведомость перемычек" или "Спецификацию перемычек" выдаётся:
"Код ключа  'ГОСТ-8509-93' не найден (ГОСТ перемычка ext-2)"
Как можно это побороть?
« Ответ #20 : Сентября 12, 2009, 18:01:54 »
Вввести в базу данных.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #21 : Июня 01, 2011, 08:54:13 »
С перемычками сталкиваюсь первый раз, пробежался по форуму и понял, что стандартная перемычка немного "глючит" и поэтому здесь выложили новую перемычку "Перемычка-ext2" вместе с ней скачал все приложенные файлы с ответа №11 и №18(получилось 6 файлов) как их правильно расставить по местам?
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #22 : Июня 01, 2011, 09:23:43 »
Ищу решение вопроса малой кровью, т.к. двери уже расставил и хочется сократить время на проставлении перемычек, попробовал через каталог и смог собрать только ширину проемов.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 11:40:20 от gogiyar »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #23 : Июня 01, 2011, 11:41:07 »
Вот еще немного доработал. Думаю так проще, чем раскладывать перемычки.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 11:42:27 от gogiyar »
Оффлайн Alf
  • 6
« Ответ #24 : Ноября 22, 2011, 16:21:01 »
Перемычки отличные, но есть одна проблема (см. скан) имя бруска прописывается в таблице каталога полностью, со всеми параметрами. Подскажите кто нибудь как с этим бороться?
В таблице смет с наименованием Ок, но со сметами я работать не могу (они у меня почему то делятся на отдельные таблицы с заголовками на каждый элемент об этом я ужу писал ранее).
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 23:13:36 от Valery W »
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #25 : Ноября 22, 2011, 16:55:49 »
то же самое у мня AC14 RUS Mac OS  :o
Оффлайн Alf
  • 6
« Ответ #26 : Ноября 22, 2011, 16:58:12 »
Видимо это некая проблема чтения скриптов МАС-ом. Неужели это никак нельзя исправить?
Оффлайн muk1978
  • 10
« Ответ #27 : Июня 14, 2012, 21:31:02 »
и все таки. все файлы по перемычке я нашел в других местах. а папку с макросами никак. Может выложит кто. заранее спасибо
Добавлено: Июня 15, 2012, 19:22:06
[/q
cсылка устарела. как ввести в базу данных
Добавлено: Июня 15, 2012, 19:26:20
устарела ссылка на файл. как внести изменения в базу данных
Добавлено: Июня 16, 2012, 08:47:18
тема старая уже. ссылки битые. а вопросы остались( при генерировании ведомости и спецификации перемычек выдает "Код ключа 'ГОСТ 8509-93' не найден (ГОСТ, Перемычка-ext2)" Писали что нужно прописать ГОСТ в базе данных. Но где прописывать не понятно( помогите кто может, Кто может помогите
« Последнее редактирование: Июня 16, 2012, 08:47:18 от muk1978 »
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #28 : Июня 17, 2012, 11:39:35 »
может эти подойдут, посмотри :boyan:
Оффлайн muk1978
  • 10
« Ответ #29 : Июня 17, 2012, 15:29:52 »
я тут пошевырялся в них немного( сделал чтобы в ведомости показывалась отметка низа перемычки. все равно базы данных по металлопрокату не видит перемычка
Добавлено: Июня 17, 2012, 16:00:24
спасибо за присланные файлы. из двух собрал одну. все работает. а в "ведомости перемычек" в столбце "состав сечения" пусто. так должно быть? обычно там перечисление элементов перемычки указывается
Добавлено: Июня 17, 2012, 16:05:44
приметил в инструкции файл прогоны  и плиты. Сильной наглость будет попросить его прислать?))
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 16:05:44 от muk1978 »
