Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Внутренняя ошибка отсечения (Internal cut error)
« Ответ #15 : Февраля 09, 2009, 13:45:04 »
А если активировать приоритет?
« Ответ #16 : Февраля 09, 2009, 15:14:30 »
Глюк возникает только при подрезке одной плоскости несколькими взаимопересекающимися. Вставленные окна тут не причем.
Оффлайн rain48
  • 3
« Ответ #17 : Декабря 07, 2009, 07:13:36 »
Этот глюк из-за сложных профилей(по крайней мере у меня). Я просто заново создал этот же профиль,ток под другим именем и всё заработало!!!
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #18 : Апреля 06, 2010, 22:50:32 »
Я в шоке :eek: :eek: :eek: :-\ :-\ :-\ :-\ :eek: :eek: :eek: Нужели весь проект переделывать???????????
 Столкнулся с такой же проблемой, которую здесь обсуждают: перспектива выдаёт внутреннюю ошибку отсечения.... Пробовал делать так как здесь описывают. Создал  отдельный слой и отправил туда все объекты из проекта (поочерёдно разумеется, проверяя на наличие ошибки),в итоге все объекты оказались скрытыми , а программа как выдавала ошибку, так и выдаёт...
 Я отправил (для проверки) весь этаж на скрытый слой, оставив одну единственную стену... Результат тот же..
Что теперь делать я совсем не знаю... У меня просто отчаяние... Что делать????
 Как разрешить эту проблему?
« Ответ #19 : Апреля 07, 2010, 01:32:04 »
А точно ли это объект а например не перекрытие? И вообще там пишется ID объекта.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #20 : Апреля 07, 2010, 02:04:52 »
А где именно должно писаться ID объекта?, в выводимом после ошибки отчёте? ? ? Так я просмотрел его, там ничего про ID не напечатано.
 Сейчас пробовал выделять рамкой по отдельности части проекта. Получилось, что проблемной является (как мне представляется) одно помещение(библиотека). Попробовал в нём "поковыряться", "доковырялся" до того что удалил практически всё из этого помещения. И вродебы после этого ошибку перестал выдавать (когда библиотека захвачена рамкой). Как только выделяю весь этаж  и перехожу в перспективу, история снова повторяется...
Я совсем запутался.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #21 : Апреля 07, 2010, 10:13:05 »
Нашёл "диверсанта"!!!! :laugh:
 Как оказалось это  короб построенный вдоль стены(закрывающий радиаторы отопления).... Как я и предполагал- это библиотека.
http://s006.radikal.ru/i214/1004/87/801954a28a9d.jpg
Я то искал "Объект" 3DS(которых у меня полно в проекте), а за стены даже и не думал. В итоге после изнурительного перекапывания практически всего проекта-проблема нашлась.
 Только вот мне не понятно, почему именно этот короб оказался "паршивой овцой" , он у меня сделан инструментом стена. Таких ещё несколько по другим помещениям  имеется и они чувствуют себя хорошо в проекте, а именно этому не сидится...
Есть ли этому объяснение? (что бы в будущем не повторять таких ошибок)
Alexandra S
« Ответ #22 : Декабря 19, 2010, 21:23:30 »
Та же самая проблема, выделяла бегущими рамками все части отдельно, потом весь проект целиком. Вроде больше не глючит)
Ура!!!
« Ответ #23 : Декабря 20, 2010, 01:49:09 »
Значит вы этот короб ненароком задели.
RadeonRed
« Ответ #24 : Сентября 08, 2011, 23:39:38 »
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!!!!!!!!
1 снять галочки
2 выбрать "использовать фильтры"
3 ОК!
« Ответ #25 : Сентября 09, 2011, 08:57:54 »
Решение чего? Как найти объект с ошибкой из-за которого вылетает проект (читаем первый пост)?
Или просто отключить сообщения об ошибках?
Если второе то, оно известно (ссылка)
При этом не нужно снимать все галочки и переназначать вариант для элементов отобранных для расчетов. Ткните в любой из этих пунктов и нажмите F1, справка расскажет для чего они предназначены.
Юлиана 86
« Ответ #26 : Ноября 13, 2011, 11:58:49 »
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! никак не могу понять в чем проблема?!?! Когда работаю в окне перспективы , выдает внутреннюю ошибку...я закрываю окно, оно опять всплывает и так до бесконечности(((((( что делать, не ужели придется заново вычерчивать проект? Помогите , пожалуйста, очень  мало времени осталось((((
« Ответ #27 : Ноября 13, 2011, 12:02:28 »
У вас какая та деталь с глюком. В сообщении пишется ID детали, найдите эту деталь и устраните неисправность.
« Ответ #28 : Ноября 13, 2011, 12:02:40 »
Опишите текстом или скриншот покажите.
Только наглядное описание ошибки даст нам шанс помочь вам.
Юлиана 86
« Ответ #29 : Ноября 13, 2011, 12:09:13 »
Веутрення ошибка #64 и #54 ?!?! что это за элемент, я не могу понять?!?
