Оффлайн West
  • 658
Re: Ivy Generator - симулятор роста плюща
« Ответ #30 : Ноября 02, 2010, 11:09:27 »
у меня вообще модель открывается в ivy ниже сетки  причем както странно повернута камера! ну а место посадки ставится на любой поверхности двойным щелчком мыши! :D
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #31 : Ноября 02, 2010, 11:14:43 »
просто изменить координату Z в настройках
Не могу утверждать, но пока не видел таких настроек.Проверю отпишусь.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #32 : Ноября 02, 2010, 11:16:23 »
И скинь скриншот, чтобы было видно.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #33 : Ноября 02, 2010, 11:19:08 »
настройки Z -ищи в проге в которой будешь визуалку строить ! но это не выход так как(я понял) рост плюща будет происходить не по объекту?
ППС. тупая модель для экспериментов!
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 11:22:31 от west »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #34 : Ноября 02, 2010, 11:24:10 »
Я пробовал и на видео уроке смотрел, все по объекту. Просто нужно настройки помучить. Ползунки подвигай.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #35 : Ноября 02, 2010, 11:30:59 »
пример покажи-не понял
дело в том что плющь развивается в зависимости от гравитационных и др. свойств  и растет цепляясь за некую поверхность (стена, земля, ствол дерева и пр.)
IVY- имитирует рост именно так как он бы рос в натуре(про климатические свойства не знаю) и ветки его обволакивают то что на его пути! :D
 ППС.-так что насчет арта?
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #36 : Ноября 02, 2010, 11:35:19 »
Ползунки подвигай.
Да это твоя проблема с уровнем ниже нуля! ;D
Оффлайн EvgenLi
  • 22
« Ответ #37 : Ноября 10, 2010, 17:55:08 »
Написал сегодня пробный урок. Просьба написать свои замечания и корректировки.Надеюсь кому нибудь поможет. :rolleyes:
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #38 : Ноября 10, 2010, 22:27:59 »
Чет у меня с текстурой не получается см. скрин
"Открываем экспортированный плющ в Artlantis, желательно с заранее подгруженной библиотекой текстур плюща,"
Так и сделал! эффект тот же!
Наложил по новой с использованием альфа канала и УФ! все также
Что делаю не так?
Да за урок спасибо!
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #39 : Ноября 10, 2010, 22:47:46 »
Да это твоя проблема с уровнем ниже нуля! Grin
Очень рад, что её нет у тебя.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #40 : Ноября 10, 2010, 23:08:29 »
Да надо было с начало присвоить невидимый шейдер а потом присвоить текстуры плюща с альфа каналом! :laugh:
А вот автоматом (предварительно подгрузив текстуры) не получилось. :(
:D
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #41 : Ноября 10, 2010, 23:16:30 »
У тебя в уроке написано: "Перед открытием модели в ivygenerator ее надо триангулировать (перевестив полигоны), иначе она откроется не со сплошными плоскостями". Не совсем понятно, может выложить скрин примера - "открытия не со сплошными плоскостями".
Оффлайн EvgenLi
  • 22
« Ответ #42 : Ноября 11, 2010, 09:01:22 »
а скрин неправильного открытия есть в уроке.он называется "пример неправильного открытия" там плоскости, например основания, видно что разделены на треугольники: темный и светлый.при таком открытии напрямую из архикада в ivygenerator, плющ когда растет будет цепляться за грань которой в модели то не существует.например вертикальная стена будет как треугольник.Я например просто открываю и сохраняю программой MeshLab.Выкладываю примеры куба.
Оффлайн EvgenLi
  • 22
« Ответ #43 : Ноября 11, 2010, 15:42:08 »
Немного подкорректировал файл с уроком.
 Если есть у кого какие получившиеся картинки с плющом может выложите их, уж очень интересно посмотреть,
потому как сам пробовал методом научного тыка, а в интернете только картинки с самого сайта с генератором. :rolleyes:
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #44 : Ноября 12, 2010, 13:44:10 »
У вас модулятор взрывов, а не роста плюща))) Да надо попробовать, на досуге....
