iolka
3ds Max + VRay: Общие вопросы
« : Января 31, 2008, 00:30:36 »
Уважаемые умельцы, помогите не знаю что делать, пропадаюююююююююю
был установлен Vray 1.47 работала горя не знала, а сегодня зашла а он не работает, уже и переустанавливала - ничего ноль :'(что делать, мож посоветуете. Спасибо заранее
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 12:52:03 от Int »
Re: 3ds Max + VRay: Общие вопросы
« Ответ #1 : Января 31, 2008, 01:55:30 »
а макс какой?
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #2 : Марта 02, 2008, 00:36:54 »
какая разница, какой макс... просто наверное каким-то образом VRLserver был выключен из автозагрузки
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #3 : Июля 10, 2009, 12:50:57 »
1  вообше не зочет открвать вирей сцену с диска( можт диск того?  хотя тсранно уж много больно всяких но
2 вот обычная модель и при конвертировании в вирейматериалы пишет вот такое вот,  бесит
3 а это вот када я открываю библиотеку вирей матов при переносе получаются вообше другие, половину из них преврашается в ствело-коричневый  щарик, что за такое?
помогиет великие умы!!!!!!!!пжааалста   :-\
« Ответ #4 : Июля 10, 2009, 13:50:14 »
1. ну так написано четко: не хватает dll, а точнее плагина ColorCorrect
2. (вопрос посложнее) чего-то не нравится ему явно, наверно что-то связанное с опцией Falloff в материалах объекта
3. может какие-то текстур не хватает и это коричневое - чистый Diffuse
_____
тут уже пошли вопросы чисто по vray, поэтому придется прикрепить в другую тему
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #5 : Июля 11, 2009, 11:13:59 »
_____
1. обьяните пожалста я супер новичок) яы не пойму этот плаггин надо установить сверху чтоль, раньше он ни чего такого не требовал. я имею ввиду max ы которые до этого стояли..
2 он разные файлы пишет что то новое, за редким исключением открывает, что тут можно сделать????????
3. я скачала полною библиотеку материалов vray  и половина становится вот такими коричневыми даже больше половины, как сделать чтоьб материал какой есть такой и стал, причем в картак лежат все сылки на изображения что нитак??приходится проверять все карты и заново их назначать ((((((((((((((((.
заранее СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 20:35:42 от Int »
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #6 : Июля 11, 2009, 13:03:58 »
ska4aite i ustanovite plagin colorcorrect - eto ne slozhno da i plagin malo vesit..
4toby ne nazna4at' tekstury vru4nuyu, sdelaite tak: Customize - Configure User Paths - External Files... tam dobav'te directoriyu s teksturami..
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #7 : Июля 11, 2009, 19:39:49 »
так это вообще нормально что так происходит с матами??? или у меня че ни так?
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #8 : Июля 11, 2009, 19:58:05 »
eto normal'no! zdes' net glyuka - prosto nado bylo maksu ukazat' direktoriyu s texturami))
« Ответ #9 : Июля 11, 2009, 20:39:40 »
вопросы 1 и 2 - ну так это обычно дело, существует некоторое количество полезных плагинов, которые одни спецы используют, другие - нет, в том и дело, что если в сцене используется, а у вас не установлен, то будет предупреждение об ограниченности, а то и сцена вовсе может не открыться..
решение простое: установить нужные плагины
на 3-й вопрос - ответил Rus
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #10 : Июля 12, 2009, 16:12:39 »
я понела что надо а как????????????????????????, я открываю библиотеку и выбираю мат а он в редакторе расваливается на карты и прочее , а иногда не разваливается, но всеравно при переносе на шарик получается либо серыйй либо светло коричневый шарик....как быть та?????
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #11 : Июля 12, 2009, 16:14:08 »
и как понять какой плагин должен быть во втором случае??? я же новичок.....
[/quote]
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #12 : Июля 12, 2009, 17:36:55 »
nu 4to neponyatno po 3-mu punktu?)) prodelaite opisannye mnoi deistviya i vse budet v poryadke))  plugin colorcorrect ustanovite i problem ne budet (da i bez nego v max 2009 vse rabotaet bez problem)
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #13 : Июля 12, 2009, 19:05:51 »
я поставила плагин но решилась тока первая проблема а конвертацию так он и не хочет , причем в зависимости от моедли он пишет разные рпичины почему он не хочет............
когда я раззиповаываю файл с матом он раскладывается на другие файлв, jpg и так далее...но в редакторе я же выбираю mtl формат и шарик не становится таким каким надо.(дерево мрамор и так далее.)
 или что еше не понятнее...при открытии некотрых матов в расширении mat---- в окне появляется куча ,например 24 пустых ячекк с default(standart) и все а иногда открывается они + еше карты и faloff или mix
Подаскажиет пожалуйста как быть, куда все это распихивать, или может я не правильно что то делаю........ка сделать шарик таким каким он изображен в библиотеке на каринтке ((((
обьясниет прочто че делать  пооооожаааааааааааааалста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #14 : Апреля 06, 2011, 13:50:04 »
Заранее прошу прощения за нубский вопрос.... Как в 3dsmax , при использовании вРейя отрендерить паралельные виды? Тоесть вроде вРэй материалы видит только вРей камера... Так как быть в случае если нужно сделать цветные фасады....?
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
