Pricol
Re: ArchiCAD vs. AutoCAD
« Ответ #45 : Марта 07, 2008, 20:13:18 »
Ну... Автокад вроде был самым первым... Был он для всего, для всего и останется - по последним тенденциям можно сказать что его превращают в 3d max, но это мне так кажется. Viz Render больше не выпускают, но делают теперь два вида 3D Max - для дизайна и для архитектуры, с Автокадом, глядишь то же что нибудь придумают....
« Ответ #46 : Марта 07, 2008, 22:19:46 »
Автокад не BIM и никогда им не станет.
Оффлайн Severe dude
  • 6
« Ответ #47 : Марта 10, 2008, 14:33:09 »
...зарекатсо не стоит  :rolleyes:
« Ответ #48 : Марта 10, 2008, 15:20:29 »
Пока этим не пахнет. Чтобы стать BIM Автокаду требуется избавиться от линий и командной строки...
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #49 : Марта 10, 2008, 23:40:00 »
3dmax+автокад+ревит+фотошоп+...+     - вот что будет в будущем  :p
ArchiCAD же, так и останется сам по себе. да, у него есть и будут налаживаться совместимости с другими продуктами, но... все же он не конкурент аутодеску, так как они в разных весовых категориях.
Это как в боксе. Ты можешь с восхищением наблюдать поединки в средних весах, но гораздо интереснее наблюдать за супертяжами.
Оффлайн Sahafa
  • 70
  • བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས༎
« Ответ #50 : Марта 11, 2008, 00:27:34 »
При чём тут линии и командная строка? Не в этом ведь дело, в Автогаде нет удобных и следовательно эфективных архитектурных инструментов, нет понятия этаж (хотя может уже появилось в ADT 2009, в 2006 точно нету, а собирать проект по гиперсслкам из разных файлов неудобно и архиотстойно :rolleyes:)
« Ответ #51 : Марта 11, 2008, 01:54:29 »
Ну про такие вещи как отсутствие этажа как класса я вообще предпочитаю молчать....
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #52 : Марта 19, 2008, 09:48:09 »
Сейчас работаю в конторе,где используется Автакад,я единственный с Арчиком,всё в принципе нормально,но в очередной раз вылезла проблема конвертирования.У меня стоит гостовский шрифт с Софтмашины,изумительно,вот только при переводе файлов автогад не видит этого шрифта и кракозябры начинают рулит.Перекинули шрифт в Винду на автокадовскую машину,но и результат нуливой.Транслятор по умолчанию,что может быть и лечится ли вообще?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 11:25:43 от tatarin »
Оффлайн kezar
  • Respect Yourself
  • 34
« Ответ #53 : Марта 19, 2008, 10:18:42 »
Что-то длинная связка!? Наверно чтобы бабок побольше автодеску отвалить! Зачем использовать 10 программ для выполнения одной задачи?  :o
ArchiCAD+VRay - вот зачем будушее для архитекторов!
Архикаду осталось добавить побольше свободы для моделирования 3D тел, и все, имба вашему автодеску! ИМХО!  :D
« Ответ #54 : Марта 19, 2008, 11:36:30 »
а шрифт то видится в других пакетах?
перекинуть мало - порой надо "установить"
у меня работает все без проблем.
не сказал бы столь категорично...
Autodesk - мощная махина, ее просто так не сдвинешь.
а с развертыванием Revit`;а с его более автоматизированной  BIM, ArchiCAD  может реально потесниться еще больше со временем (если не будут приняты меры)
а про Vray - вообще пок рано говорить..)
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #55 : Марта 19, 2008, 12:21:57 »
Попробуй следующий рецепт он уже, где-то здесь описывался:
Пуск-> Выполнить->regedit
Добавь на другие машины следующие строки:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial Narrow Кириллица,204"="Arial Narrow,204"
"Arial Narrow Кириллица,0"="Arial Narrow,204"
ГДЕ Arial Narrow – это имя твоего шрифта.
Все дело в этой дурацкой добавки в имени шрифта «Кириллица».
Но это решение заплатка.
ДАЛЕЕ:
1) надо открыть в автокаде этот файл и перенастроить шрифты:
ФОРМАТ->Стиль текста далее перебить на всех стилях шрифт с добавкой «Кириллица» на обычный без «расширение»
2) Командой «Быстрый выбор» (простой способ её нахождения – правой клавишей вызвать свойство и там будет иконка воронки с молнией) выбрать все текстовые блоки и отдать команду «Взорвать» (иконка взрыва динамитной шашки)
Хотя может быть есть способ настроить транслятор, что бы так не мучится?
С автокадавцеми приходится дружить.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #56 : Марта 19, 2008, 15:50:04 »
Спасибо,будем пробовать,хотя в трансляторе прписал нужные команды
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
« Ответ #57 : Марта 20, 2008, 11:59:04 »
pavelzbпока не получилось,всё осталось на своих местах,буду искать дальше решения
  • 958
« Ответ #58 : Марта 20, 2008, 12:31:44 »
tatarin
1. в ArchiCAD, в настройках транслятора  -> Attributes -> Font-style conversion настрой соответствие шрифтов
2. в AutoCAD, меню Format -> Text Style посмотри, чтобы у GENERATED_STYLE_XX были установлены правильные шрифты.
в принципе, этого достаточно
kpblc
« Ответ #59 : Апреля 19, 2008, 22:38:22 »
Опять сравнивается несравниваемое... Поставьте на одну чашу ArchiCAD, а на другую - ADT. Вот тогда можно и кричать о гибкости, совместимости и косности мышления.
