Оффлайн West
  • 658
Re: Работа с текстом
« Ответ #15 : Февраля 16, 2011, 20:10:22 »
РастОК так тяжко описал все что я сам с трудом вникнул в очевидное :angel: :D
Оффлайн Sk_new
  • 6
« Ответ #16 : Июня 06, 2011, 23:20:52 »
а можно текст в линии декомпозировать..не в курсе как случайно?))
« Ответ #17 : Июня 07, 2011, 00:35:58 »
Можно. Через библиотечный элемент "3D-текст"
Оффлайн brendmauer
  • 14
« Ответ #18 : Июня 18, 2011, 13:37:16 »
Задам возможно самый тупой вопрос)) как писать с верху в низ.
« Ответ #19 : Июня 18, 2011, 13:58:20 »
О
ч
е
н
ь
п
р
о
с
т
о
Оффлайн brendmauer
  • 14
« Ответ #20 : Июня 18, 2011, 14:22:20 »
я имел в веду в ArchiCAD, культурным методом а не каждую букву проносить на новый рядок отдельно.
« Ответ #21 : Июня 18, 2011, 14:27:11 »
Большой текст?
« Ответ #22 : Июня 18, 2011, 14:42:42 »
В линейке текстового редактора по краям имеются маркеры отступов. Если не понятно что это, смотри Справку (Справочная информация по интерфейсу пользователя > Управление > Управляющие элементы панели форматирования и текстового редактора > Установка отступов и табуляции). Переводишь правый маркер влево до ширины одной буквы и будет текст в столбик. Надеюсь, это "культурный" метод.
Оффлайн brendmauer
  • 14
« Ответ #23 : Июня 18, 2011, 15:11:44 »
ок, спасибо
Оффлайн ok.privacy
« Ответ #24 : Мая 09, 2012, 13:53:49 »
В этой теме поделимся приемами работы с текстами.  :rolleyes:
В 9 версии появились новые возможности облегчающие пользователям ArchiCAD работу с текстом. Это новый текстовый редактор и Быстрый выбор.
Быстрый выбор позволяет быстро открывать текстовые блоки для редактирования. Достаточно сделать на тексте двойной щелчок.
Если кто-то еще работает по старинке, вылавливая разными методами узловые точки в текстовых блоках, советую использовать быстрый выбор.
огромное спасибо!!!!!  :laugh: :laugh: :laugh:
видимо, случайно задела пробел и выключила данную фукцию "быстрый набор"... и никак не могла понять что случилось почему тексты перестали выделяться двойным кликом как раньше. приходилось сначала выделять текст стрелкой, потом менять инструмент на текст и только после этого, ткнув на нём, можно зайти в режим его редактирования, %( проблема редактирования текстовых блоков ещё хоть как-то лечилась, сложнее с выносными надписями - они не подлежали редактированию ни как раньше (двойной клик), ни по данному алгоритму действий...
ещё раз огромное спасибо!!! ^-^ ^-^ ^-^
Добавлено: Мая 09, 2012, 14:19:24
имею ещё вопрос до вас, Valery W :rolleyes:
возможно я многого хочу, но всё же...  :rolleyes: возможно ли в ArchiCAD использовать связанные текстовые блоки. например для пояснительной записки. а то приходится их собирать из нескольких отдельных блоков. головняк начинается когда начинается редактирование каждого... с последующим выравниваением и вырезанием излишнего для данного блока текста и вставкой... я, конечно, отдаю отчёт себе в том, что АС не верстальная программа для создания книг... но было бы неплохо, если текст автоматически пересыпался как в PM например...
« Последнее редактирование: Мая 09, 2012, 14:19:24 от ok.privacy »
« Ответ #25 : Мая 09, 2012, 20:55:13 »
Честно говоря, я смутно догадываюсь о чем речь.
  • 958
Пояснительная записка
« Ответ #26 : Мая 09, 2012, 21:54:05 »
Пояснительная записка делается следующим образом
  • Создаём в ArchiCAD'e лист в книге макетов, устанавливаем необходимые отсутупы, для мастера листа макета задаём показ над элементами листа
  • Создаём новый документ в текстовом редакторе типа Microsoft Word, задаём соответсвующие границы печати с учётом полей и отступов в книге макетов в ArchiCAD
  • Создаём собственно пояснительную записку в текстовом редакторе
  • Публикуем готовую записку в формат PDF (встроенная функция в современных текстовых редакторах)
  • Помещаем PDF в книгу макетов
  • При обновлении записки достаточно пересохранить её в формат PDF
« Ответ #27 : Мая 09, 2012, 23:03:56 »
Я все пишу в ArchiCAD'e на листах в книге макетов. Со всем нужным мне форматированием.
  • 958
« Ответ #28 : Мая 10, 2012, 00:23:31 »
Валер, я товарищу порекомендовал в соответствии с его пожеланием.
Оффлайн i-zee
  • 8
Работа с текстом
« Ответ #29 : Февраля 10, 2023, 11:57:33 »
Господа, подсказывайте.
Началось такое дело.  Например, в макетах, после копирования части текста из текстового блока,  если крутить колесом мыши с текстом в буфере обмена, то при вставке этого текста в другой текстовый блок, размер вставленного текста меняется. Если крутить колесом назад - текст увеличивается, вперед - уменьшается.  Разумеется, пока перемещаешься между макетами и прочим, крутить колесом приходится, и каждый раз нужно подгонять размер этого вставленного текста.
Когда и как такое началось, сказать не могу.
Где эта настройка или как сделать как было?
Архикад 23
