Оффлайн 26rus
  • 11
Re: Видеокарта для ArchiCAD: проблемы
« Ответ #15 : Февраля 20, 2012, 15:32:18 »
С прозрачностью сетки все понятно, а вот с как быть "сетка в 3D стоит на 0.000"?
Добавлено: Февраля 20, 2012, 16:17:01
nideKer! Спасибо за участие. Вот только теперь смог найти в "хелпе" и все встало.
(Но все таки ветераны могли бы быть человечнее, например:"Диалоговое окно Сетки и фон"   Непрозрачность фона сетки и линий сетки. Используйте эти ползунки для установки интенсивности фона сетки (плоскость редактирования) и линий сетки только в 3D-окне.)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 16:17:01 от 26rus »
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #16 : Марта 27, 2013, 17:39:19 »
Ребятки, может кто сталкивался с такой проблемой. В 3D окне (AC16) не отображается сетка, причем кнопка в меню: "Вид/ Вывод сетки" активна.
« Ответ #17 : Марта 28, 2013, 11:15:39 »
Уверены? Может она просто белая/прозрачная?
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #18 : Марта 28, 2013, 21:18:46 »
   От перемены настроек сетки ничего не меняется. В 3D окне сетки просто нет!
   Архикад установлен на операционку Windows XP SP2 (переименован в SP3, чтобы стала возможной установка 16-го Архикада). На другом компьютере примерно с такими же техническими характеристиками подобный "фокус" удался. Программа работает вполне корректно.
   Может в установках операционки что-либо необходимо изменить?
« Ответ #19 : Марта 28, 2013, 21:30:42 »
Да не, похоже на то, что драйвер видеокарты не воспроизводит должным образом, такое бывает.
« Ответ #20 : Марта 29, 2013, 10:13:35 »
Архикад установлен на операционку Windows XP SP2 (переименован в SP3, чтобы стала возможной установка 16-го ArchiCAD). На другом компьютере примерно с такими же техническими характеристиками подобный "фокус" удался. Программа работает вполне корректно.
А что мешает установить SP3?
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #21 : Марта 29, 2013, 20:08:16 »
Да как-то привычнее и удобнее работать в XP SP2. SP3 стилизован под "Висту", а у меня на нее идиосинкразия. К тому же 9-й Архикад на SP3 не установится, а в нем сделана значительная часть проектов, которые нет смысла "модернизировать" другими версиями.
Попробую обновить драйвер видеокарты. Может чего и получится.
« Ответ #22 : Марта 29, 2013, 20:24:08 »
(на правах оффтопа)
В каком месте?
Почему не устанавливается AC9?
Сильно и далеко не обновляйте драйвер, просто возьмите промежуточную версию датой выпуска немного новее предшествующей версии (если найдется таковая).
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #23 : Марта 29, 2013, 21:49:27 »
В каком месте?
При установке на платформу SP3 9-й Арч отказывается загружаться напрочь. Пишет что не совместим с данной операционкой.
таковая).
Хотелось бы перед обновлением видеокарты уточнить. AC 15 работает вполне нормально. Сетка в 3D окне видна и нормально функционирует. Может проблема все-таки в 16-м Архикаде? Извините за дотошность, просто не люблю менять что-либо в настройках системы. Иногда от этого разные "чудеса" на компе происходят, которые потом долго и нудно ликвидируются.
« Ответ #24 : Марта 29, 2013, 23:05:44 »
Может, кто ж знает. Мы настроек окна "Сетки и фон" не видели, покажите на всякий случай.
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #25 : Марта 30, 2013, 21:08:20 »
Ребятки, в Архикаде я работаю достаточно давно, чтобы знать как настраивается меню "Сетки и фон". В том-то и дело, что в окне соответствующего меню сетка полностью настраивается, а в 3D окне не отображается. Поскольку с подобными "глюками" мне сталкиваться не доводилось, я и задаю вопрос. Может была у кого-то подобная проблема?
« Ответ #26 : Марта 30, 2013, 23:34:54 »
Отвечаю за себя: не было. ArchiCAD 16 RUS (билд 3270)
У вас кстати, какой билд, вдруг вообще самый стартовый, в котором, возможно, и был подобный глюк, а потом его исправили?
И потом, очень не многие до сих пор работают на Win XP.
Оффлайн Nikadim32
  • 11
« Ответ #27 : Марта 31, 2013, 18:30:28 »
Вопрос решился - большое спасибо. Насчет сборки у меня тоже возникла мысль, но только обновление до версии 3270 ничего не изменило. Как уже упоминалось, в 15-м Архикаде все работало нормально. После импорта настроек "Окружающей среды" из АС 15 и обновления драйвера видеокарты (на версию NVIDA 306.81-winxp-32bit с версии 8.4.1.1) сетка появилась. Т. е. в 16-й версии в настройках окружающей среды при снятии галочки в соотв. строке меню (см. рис.) сетка стала видна, но только после обновления драйвера! Спасибо за помощь!!!
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 18:56:08 от Nikadim32 »
