Оффлайн Romigo
  • 31
Re: Как построить рельеф в ArchiCAD?
« Ответ #45 : Марта 05, 2014, 00:58:10 »
Вроде помогает. Но все равно не сильно) хотелось бы обратно превратить этот морф в 3Д сетку..(
« Ответ #46 : Марта 05, 2014, 01:24:50 »
Нет,
Фа-а-а-арш невозможно провернуть назад ,
И мяса из него не восстановишь...
Поется на мелодию Пугачевой про старинные часы.
У вас похожая ситуация, процесс сокращения количества полигонов можно повторить несколько раз.
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #47 : Марта 05, 2014, 01:40:10 »
ладно! буду уменьшать до последнего!
Спасибо, ребят )
  • 1078
« Ответ #48 : Марта 05, 2014, 10:05:09 »
Можно ещё сходить с этим в Синема 4Д, там есть команда для уменьшения полигонов "реально круто". И вообще там можно оставить этот ландшафт, а потом  добавить остальное.
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #49 : Августа 08, 2014, 18:01:02 »
Товарищи, прошу помощи! Делаю рельеф 3d сеткой на большой площади (900 тыс кв. м).  Страшно всё тормозит, одна полилиния-горизонталь присоединяется к сетке около минуты, а их (горизонталей) около 300. На самих полилиниях точки расположены очень часто, сетка получается очень плотной (много полигонов). На 3d виде пока всё крутится нормально, но все операции выполняются ооочень долго (даже банальная информация об элементе), так мне еще каждой горизонтали высоту задать надо! Можно как-то оптимизировать этот процесс? Может уменьшить количество точек на полилиниях (не вручную конечно, а то по времени столько же получится)? Или есть еще какой-то способ?
« Ответ #50 : Августа 08, 2014, 19:24:01 »
Гипотетически могу предложить разбить рельеф на несколько участков и работать с ними по отдельности. Насчет точек - тоже в правильном направлении думаете, изначально при построении надо было сделать линии-горизонтали в оптимизированном виде, а потом уже встраивать их в рельеф, задавать высоту и т.п. Довольно оптимальный способ, имхо, т.к. если по-простому брать исходные (автокадовские) линии в качестве горизонталей, то зачастую получаем в итоге вышеназванную плотную сетку.
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #51 : Августа 08, 2014, 21:03:54 »
Int, да, Вы правы, как раз из автокада взяты полилинии. На будущее, как оптимизировать полилинии в ArchiCAD? Или нужно в автокаде оптимизировать, а потом уже перекидывать? Копаю интернет по этому вопросу, пока безрезультатно.
« Ответ #52 : Августа 08, 2014, 22:49:39 »
Я обычно делал так: ставил автокадовскую подложку или сгруппированный чертеж на план и поверх него чертил полилиниями новые горизонтали, но не проходя по каждой точке в скруглениях и прямых участках, а более делая это упрощенно-обрубочно.
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #53 : Августа 08, 2014, 23:09:11 »
Точность соответствия горизонталей 2D-сплайна на 3D-сетке (и не только), может быть отрегулирована настройкой параметров "Волшебной Палочки", при "подгонке под ребра пользователя".
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #54 : Августа 08, 2014, 23:33:45 »
Int, это конечно вариант, но при большом количестве горизонталей...
alex_rem, если можно, объясните подробнее, попробовала каждый способ аппроксимации с разными значениями, никакой разницы не заметила(
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 23:55:16 от bruce333 »
« Ответ #55 : Августа 08, 2014, 23:37:13 »
Да, можно и с помощью "волшебной палочки" и настроек создавать новые горизонтали, но это уже полуавтоматический метод.
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #56 : Августа 09, 2014, 00:52:14 »
Вот парочка вариантов с очевидной разницей.
Можно подобрать оптимальный вариант с учетом размера участка и степенью детализации модели.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2014, 01:08:58 от alex_rem »
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #57 : Августа 09, 2014, 01:09:47 »
alex_rem, спасибо за подробное описание, пробовала, не получается так, при любых значениях количество точек остается ровно таким же как на исходной полилинии, возможно у меня какой-то глюк, потому что по идее должно всё работать(
Но зато нашелся способ оптимизации полилиний в автокаде в два клика, это меня тоже устроит. Тормозить перестало, совсем)))
Ищем дальнейшие способы ускорения работы: есть ли возможность добавления сразу нескольких полилиний к 3D сетке или нужно обязательно по каждой щелкать волшебной палочкой?
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #58 : Августа 09, 2014, 01:21:13 »
Нужно по каждой щелкать.
Поверьте это не сложно. За часок можно не один десяток гектар обработать.
Но, создавая "черный" рельеф, надо понимать, что нужен-то "красный".
Поэтому использовать все горизонтали съемки, "как есть" - не целесообразно.
На проектируемых дорогах и т.д. я бы их прерывал, а уже после их построения - "волшебной палочкой" по сплайну дорог.
Оффлайн bruce333
  • 49
« Ответ #59 : Августа 09, 2014, 01:24:54 »
alex_rem, вы правы, не очень долго, 300 полилиний не более 10 минут, но всё же хотелось знать наверняка, что проще способа нет))
Спасибо за совет насчет дорог, обязательно воспользуюсь!
