Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (плюсы и минусы)
« Ответ #30 : Марта 05, 2008, 15:38:22 »
Спасибо, попробую конечно. только на ноуте я бетку даже и не устанавливал.
я тож не устанавливал, но была предыдущая версия..
тем не менее, способ рабочий!
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #31 : Марта 08, 2008, 17:13:28 »
Всё назначается. Расширь колонку лист шадеров и правее увидишь банку с краской. Выделил полигон, нажал на другой материал из списка и на банку , ОК и материал заменен.
Значит дело в кривизне рук... Спасибо большое, чего я уже только не пробовал... Оказывается все просто.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #32 : Марта 10, 2008, 20:22:10 »
Вот решил и свое мнение высказать! В целом все хорошо: понравился свет, появилась более продвинутая возможность настройки текстур (кста!!! понятно откуда  :rolleyes:), возможность навигации. Но конечно же выросли системные требования, это увы((((( Вообще пока негативного не много, наверное не достаточно еще поработал в 2.0. В ближайшее время постараюсь добавить свои отзывы.
  Возник только вопрос? Что такое postcard - это наверное, возможность сохранить все шейделы в одном файле, что-бы в дальнейшем не искать их? Ну вдруг нужно запустить старый фаил, а текстуры к нему х.з
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
« Ответ #33 : Марта 10, 2008, 21:27:21 »
Postcard - это Album из версии 1.2.6.
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #34 : Марта 19, 2008, 11:33:25 »
Обнаружен косяк в Artlntis Studio 2. При рендеринге падающие тени от объектов получаются светлее или как собственные. А правильно по физике они должны быть темнее. Как ни крутил разные настройки, не получилось решить эту проблему. В версии 1.2.6 с этим было лучше!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 12:34:54 от Dima1977 »
« Ответ #35 : Марта 19, 2008, 12:31:26 »
Я думаю лайтбокс подсвечивает :)
Оффлайн Dima1977
  • 199
« Ответ #36 : Марта 19, 2008, 12:36:47 »
Лайтбокс не решает эту проблему в Artlantis 2. Попробуйте сами потестить модель...
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #37 : Марта 19, 2008, 12:38:48 »
Попробуй в Гелиодоне настроить цвет фильтров
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #38 : Марта 19, 2008, 23:34:54 »
Heliodon
Поставить галку в Clouds
Ползунок Stratus перетащить в положение 30.
Цвет освещения изменить с желтого на белый
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #39 : Марта 20, 2008, 00:24:02 »
Отрегулировать цвет солнца в настройках "sun light"
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #40 : Апреля 09, 2008, 12:23:30 »
огромнейший минус - невозможность создавать фасады  с реальным масштабом из паралельно проекции, хотя присутствует там в настройках
масштаб, например 1 к 100, но нифига он не работает...
   В 4,5 делал все фасады , а сейчас вновь перешел только на ArchiCAD
« Ответ #41 : Апреля 09, 2008, 12:34:51 »
Не работает зараза на AthlonXP 2600+
Что за дискриминация?
« Ответ #42 : Апреля 09, 2008, 12:42:09 »
Очень боюсь что не заработает... Athlon XP не поддерживают даже SSE2 :( По этой причине недавно сменил второй комп дома на б/у P4 2.8
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #43 : Апреля 09, 2008, 13:29:20 »
Недавно делал фасады в 2-ке - с масштабностью все в норме.
Построй маленький объем и скинь с своими настройками на форум. Посмотрим, поможем :))
« Ответ #44 : Мая 04, 2008, 14:16:22 »
клонирование объектов в  2д окне  по ctrl клавише куда делось
оно ж вроде через ALT
отмечу минусы:
1) пропала возможность регулировать степень отражений/преломлений в свойствах рендеринга
жаль, этой фичей наверно можно было оптимизировать рендер
может из-за этого увеличение времени (были отзывы по поводу), ибо стоят там значения Raytracing и Transparenсy какие-нибудь завышенные
2) в текущем проекте сохранение финальных изображений в конкретную папку явно хромает, прога все норовит скинуть в другие папки
(возможно, это как-то все же настраивается и я что-то пропустил..)
3) довольно неудобная мелкая палитра цветов, от нее можно вполне отказаться наверно, оставив только вид получившегося цвета
пока вот такие заметки
Radiosity в ArtLantis R-Studio
Автор Matrixxx « 1 2 3 » Artlantis
Стекло в ArtLantis R-Studio
Автор strelets « 1 2 3 4 5 » Artlantis
