Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 2.x)
« Ответ #150 : Февраля 28, 2009, 21:47:34 »
А если преференсы снести?
в смысле почикать в реестре?   :krevedko:
сделал - то же самое происходит
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #151 : Марта 06, 2009, 11:28:21 »
Люди помогите. Может и был этот вопрос уже гдето на форуме, но чего то я не могу найти. Не обижайтесь. Вопрос в чем: вылетает рендер. Пишет что Арт неожиданно завершил рендер и сохраняет там-то...Поричем не могу найти причину все рендерит, а вот на одном файле зацикливается и вылетает. :o Подскажите пож. Вчем может быть причина.Версия 203
« Ответ #152 : Марта 06, 2009, 11:31:16 »
например в недостатке памяти
входных данных недостаточно
нужна конфигурация компа, параметры файла (размер, сложность) и т.п.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #154 : Марта 09, 2009, 18:10:49 »
Все ппц!!! Уже не знаю что делать. Был этот вопрос уже поднят, но все что обсуждалось ничего не помогло. Вылетает рендер и все. что только не делал: обновил квик тайм7.60.92.0, зделал апдейт Артлантиса до версии 2.1.0.4.,менял все настройки при рендере. Все равно только ставлю рендер БАХ :o и все, вылетает с этой сраной табличкой достала уже.
От чего еще может быть этот бок?
2,20ГГц. 2.00Гб ОЗУ
Ребят подскажите пож.
« Ответ #155 : Марта 09, 2009, 19:10:53 »
Может этот файл битый, нельзя его снова пересохранить. Причем в Архикаде его сделать максимально корректным. Я бы поступил так: открываешь новый файл, чистый со всеми установками  штатными. Туда перекопировал бы всю геометрию.И в Лантис.Там все по новой.НО!
Если все в порядке будет, тогда освещение из старого файла можно объединить с этим новоиспеченым.Времени много не займет, может все на место и встанет.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #156 : Марта 10, 2009, 10:10:22 »
Спасибо за совет но я уже 3 раза все сначала начинал. Все окуратно не спеша.Сначала все ок рендерит потихонечку. А потом на каком то моменте раз! :( и все, вылетает табличка, а потом  все время.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #157 : Марта 11, 2009, 01:06:05 »
2,20ГГц. 2.00Гб ОЗУ
А мануал почитать к программе??? 3 га (Гигабайта оперативки) Артлантису нужно.  Если вылеты продолжаться, то выкладывайте фаил))) Люди тут душевные и отзывчивые))
« Ответ #158 : Марта 11, 2009, 07:29:33 »
Не факт. У меня на старом компе с 1,5ГА  Арт2.0.3 нормально работает. Как говорил ранее Ilia не ищите проблему в Арте, дело в вашем файле и ваших настройках. Выкладывайте файл.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #159 : Марта 11, 2009, 08:59:19 »
Не спорю!! Но производитель рекомендует 2G минимум, 4G оптимально. Вообще причину нужно искать там откуда ноги растут и так планомерно и поступательно.... Но все-ж ?? Robik ?? Выкладывай фаил ... Или хотя бы кол-во полигонов сообщи, сколько чего и поподробнее))))
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #160 : Марта 11, 2009, 10:12:58 »
Я лучше файл сброшу, а как это зделать и куда? можете рассказать поподробнее. Извеняюсь конечно за такой вопрос :wink:. архивный весит 250мб.
« Ответ #161 : Марта 11, 2009, 10:25:16 »
250мб !!!!! Вот откуда ноги растут. Теперь понятно что железо слабо, памяти не хватает для такого объема. Делите на части, рендер частями и соединение. Где-то здесь уже обсуждалось.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #162 : Марта 11, 2009, 10:30:43 »
Так простой файл 150Мб весит, а архивный со всеми текстурами и моделями 250. А 150 Мб это тоже значительно много для арта.?
« Ответ #163 : Марта 11, 2009, 10:50:05 »
Не знаю как Арту, а вот машине не все равно. У меня небольшой файл 60-70мб Арт рендерит минуты 2.
« Ответ #164 : Марта 11, 2009, 10:53:03 »
да, прилично
и как раз 2 гигов может не хватить
для сравнения: была сцена около 90-100 Мб, так на рендере было зафиксированно потребление памяти 1,5-1,7 Гб
конечно от параметров сцены зависит еще, сколько граней во всех объектах сцены, сколько светильников...
а сцену можно кинуть на любой файлообменник: ifolder, narod и т.п) (только плз, не надо на забугорные))
