Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 2.x)
« Ответ #165 : Марта 11, 2009, 12:01:45 »
Когда делал диплом, у меня проект был примерно 2 800 000 полигонов. Вес файла при этом составил порядка 140 мегабайт. Вылеты случались регулярно. После установки в загрузчик параметра /3GB ситуация немного улучшилась.
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
« Ответ #166 : Марта 12, 2009, 01:07:49 »
обновила Artlantis до 2.1.0.4
работала с новым проектом - сохранила проект - чёрное окно перспективы..
обнаружила что камера переместилась на несколько километров, поставила на место, сохранила - камера опять улетела..
создала новую камеру, переместила, затем перешла на первую - новая камера перепрыгнула на то же место где и первая..
проверила на старых проектах - камеры созданные в ранней версии ведут себя нормально, вновь созданные "прыгают"
что это?
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #167 : Марта 12, 2009, 01:33:55 »
juliyachernova, мой вам совет: откатитесь по возможности до версии 2.0.0.3 и спокойно работайте.
Удачи.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #168 : Марта 12, 2009, 08:59:25 »
Удачи.
Поддержу Вас, в том случае, если вы имели ввиду версию 2.0.3.3
Считаю ее самой стабильной.
Версии 2.1.0.1 и 2.1.0.4 может быть и более производительные, но тратят, лично мне, слишком много нервов.
« Ответ #169 : Марта 12, 2009, 10:22:19 »
Ну не знаю... По мне, глючнее 2.0.3.3 ничего еще не было... Удалите все настройки программы из \Documents and settings\Your name\Application data\Abvent и \Documents and settings\All users\Application data\Abvent а также HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Abvent из реестра и попробуйте снова отрендерить. Не удивлюсь, что результат будет гораздо лучшим...
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #170 : Марта 12, 2009, 13:07:48 »
Я тут наметил небольшое сравнение скорости разных версий артлантиса на разных системах... Можно даже статью на сайте написать.
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
« Ответ #171 : Марта 12, 2009, 13:28:17 »
спасибо, CrazyASD
чистка реестра помогла)
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #172 : Марта 13, 2009, 14:38:04 »
3Гига не помогли решить проблему с рендером. Выложил файл вот ссылка http://ifolder.ru/11017930 Паролик 111
Жду ваших мнений.
« Ответ #173 : Марта 13, 2009, 15:05:11 »
Напиши, было бы интересно.
« Ответ #174 : Марта 13, 2009, 18:28:07 »
дорендерилось таки, правда ушло на это 2,5 часа  :mad:
потребление памяти 1,2 -1,5 Гб, рендер шел вполне нормально, только медленно
и сценка после окончания как-то странно повесила Артлантис, пришлось скидывать процесс
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #175 : Марта 14, 2009, 12:18:46 »
Так в чем же может быть дело? Может Артлантис какой то глючный ничего не понимаю. У меня вылетает и все :(
« Ответ #176 : Марта 14, 2009, 12:29:04 »
надо как-то подытожить:
1) памяти сколько стоит?
2) ключ на 3gb уже присутствует?
3) на каком этапе происходит вылет?
4) сколько Артлантис потребляет памяти до вылета?
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #177 : Марта 14, 2009, 12:47:58 »
Оперативной памяти 3 гига.
Большинство вылетов происходит сразу когда начинается рендер, иногда проходит и вылетает на 3 этапе когда картинка уже преобретает окончательный вид. До вылета потребляет памяти от 1.4 до 1.7 гига тоесть за 2 даже не заходит :( значит не в оперативке дело. Бывает при рендере Картинка просто останавливается и дальше не рендерит, загрузка цп падает, хочу выключить а он говорит типа вы действительно хотите отключить рендер? Хотя сам не рендерит а висит гад! Заметил что при вылете он как то задумывается на какм нибудь моменте и БАЦ вылет. В чем причина не знаю уже. Может попробовать поставить английскую версию не русифицированую может что и будет?
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #178 : Марта 14, 2009, 12:52:12 »
Короче у меня такая проблема была когда на сцене был применен какой-то глючный материал. Paving06 или что-то типа того. Попробуйте причесать сцену на предмет наличия левых материалов и покрытий. Ну и в конце концов попробуйте сделать картинку пакетным рендером.
« Ответ #179 : Марта 14, 2009, 12:57:04 »
да, и можно попробовать другие билды
+ понизить разрешение
+ поставить medium radiosity
